Нужен сварщик или совет
Проблема в следующем: на двигателе 406i течет масло из стыка стальной трубки промежуточного вала с блоком цилиндров. Вытекало 0,3литра на 100км, в том году замазал стык холодной сваркой, течь прекратилась, но сейчас видимо от вибрации опять начало сочиться примерно 0,15 лита на 100км, ни один таксопарк или сервис не берется исправить, то есть перепрессовать эту трубку или заварить, может есть у кого знакомый частный мастер кто смог бы это осуществить?
Трубка не вариться, она запрессована. Блок чугунный, трубка стальная приварить не возможно.
Чугун вариться медными электродами.
Нужно сделать так: высверлить старую, сделать такую же, только с резьбой на конце, в блоке нарезать резьбу и вкрутить на резьбовой фиксатор или фумленту или нить.
Проще хорошенько вычистить наждачкой, обезжирить, и промазать сначало праймером, как праймер высохнет сверху стекольным клеем, слой потолще положи.
Я так на грузовике радиатор делал, уже 2 года катается.
Пы.сы. праймер это типа грунта специального для вклейки стёкол, им мажется само стекло, потом рамка на машине куда оно будет вклеиватся, высыхает и на него клей. Клей у нас стоит 12 у.е. балон. праймер не помню скока но тож не дорого. Очень хорошая вещица, ей стоко применений найти можно.
Тогда как вариант по кругу припоем запаять.
