И снова ржа
- Автомобиль: 24 76г.в.+ИЖ 21251+РАФ 2203-01
И снова ржа
Каюсь, немного осенью ступил и недоглядел. одним словом за зиму под одной стороне (водительской) почти полностью сгнила отбортовка двери, которая держит снизу резинку. сама дверь очень живая, т.к. промазано было мовилем, а вот под резинку залить забыл. теперь что - саморезом резинку крепить к двери? или можно чтонить придумать, кроме менять дверь...?
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: и снова ржа
Думаю крепить нуно не резинку а новую жестянку для неё. Благо изготовить её не составит труда
Re: И снова ржа
Илья это на какой машине? На 24ке? Или 3102? Или Сарайке?
Заменить металл по низу двери, только так. Менять дверь не надо.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: И снова ржа
+1
Тем паче новые двери делают из фольги от шоколадок "Алёнка".
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: И снова ржа
самое обидное что это на раритете.
поменять металл это хорошо. его колхозить или есть заводское что-то. кста...со старой двери, например сбоку, можно же срезать?
Re: И снова ржа
Плохо что на раритете. Она у тебя что на улице зимовала?
Можно со старой двери срезать. Мне кажется это даже логично и лучше. Металл свой родной, такой как нужен и под рукой.
