Поэтому повторю вопрос: Кто нить знает где подешевше в МСК можно прикупить резинострел ? А то жона ужо требует
Ы?
Что, уже пристрелить собрался?Пряник писал(а):где подешевше в МСК можно прикупить резинострел ? А то жона ужо требует![]()
По Ганзам лазил, а так не определился, чо жопа требует?Пряник писал(а):Короче тухло что на нижегородской, что на московской Ганзе. Неделю лазил там по совету Серого. НИ-ХУ-Я там нету по моей теме...
Поэтому повторю вопрос: Кто нить знает где подешевше в МСК можно прикупить резинострел ? А то жона ужо требует![]()
Ы?
Балончег газовый или шокер в сумочку само то... Показать пистоль, даже травмат, и пальнуть из него - две большие разницы. Если первое можно проделать с предсказуемыми последствиями: для обкуреннообезбашенного гопника это только повод дополнительный будет наехать, то пальнуть прицельно - этому уж, звиняйте, в школе не учат..Пряник писал(а):А то жона ужо требует
Ну, это уж совсем не серьёзно ...Xoxlov писал(а):Вот интересное решение шокер парализатор, вроде и фонарик
Соседей, что мешают жить...iguana01 писал(а):Что, уже пристрелить собрался?
Эх ... Как представлю девочку ростом 165 см с сайгой в сумочке ... кхм ... не вариант корочеRAIZOR писал(а):Лучше Сайгу бери.
Накуа ???Sebastian писал(а):Как купишь, мушку спилить не забудь %)
Благодарю!Анатолий К. писал(а):не самый дешёвый но и не самый дорогой по Москве
Дык на травмат резинострельный , что ж еще ...DMAD писал(а):Прянег, на что прицеливаешься?
Сам ты это слово, ёпте !АндрейW писал(а):По Ганзам лазил, а так не определился, чо жопа требует?
какбе пердупредительный в воздух, а там гоп сам уже сольёт, проверено ...Sly писал(а):Балончег газовый или шокер в сумочку само то... Показать пистоль, даже травмат, и пальнуть из него - две большие разницы. Если первое можно проделать с предсказуемыми последствиями: для обкуреннообезбашенного гопника это только повод дополнительный будет наехать, то пальнуть прицельно - этому уж, звиняйте, в школе не учат..
Ориентируйся на калибр 9РА, он самый ходовой и в продаже есть хорошие патроны АКБС-Магнум.Пряник писал(а):на травмат резинострельный , что ж еще ...
...оружие должно быть на теле. Оружие в сумке/кармане/бардачке - это уже не твоё оружие. Оно должно быть только на теле, в удобной кобуре, и восприниматься как часть тела. Иначе - всё это бесполезно.Пряник писал(а): с сайгой в сумочке ...
Девочке ростом 165 см в сумочку лучше всего ИЖ-78-9Т или Стражник.Пряник писал(а):Эх ... Как представлю девочку ростом 165 см с сайгой в сумочке ... кхм ... не вариант короче
типа "you've got to ask yourself one question: Do I feel lucky? Well, do ya, punk? "DMAD писал(а):Оно должно быть только на теле, в удобной кобуре, и восприниматься как часть тела
Второе.Dmitry_989 писал(а):Все это довольно противоречиво. Попробуйте успеть достать и воспользоваться в критической ситуации. Чаще всего варианта два: либо обращается против вас же, либо просто кто-то достает пугач при малейшем споре - чуть что.
Пряник ты даже не представляешь, что могут сделать настоящие гопники с девочкой 165-см., если она хоть немного замешкается в ситуации, когда этот ствол нужно будет применить.DMAD писал(а):оружие должно быть на теле. Оружие в сумке/кармане/бардачке - это уже не твоё оружие. Оно должно быть только на теле, в удобной кобуре, и восприниматься как часть тела. Иначе - всё это бесполезно.
Один ньюанс - Девочка при весе 52 кг жмёт от груди 50dima-ekb 2410 писал(а):ты даже не представляешь, что могут сделать настоящие гопники с девочкой 165-см.
Никогда так не говори! Всегда говори "у меня"!Пряник писал(а):у нас
У нас в семьеDMAD писал(а):Никогда так не говори!
Я правильно понял: жона - жена?Пряник писал(а):А то жона ужо требует
Потом всё расскажуСтранник писал(а):Когда успел ?
