Подскажите про эл.люк
С какой иномарки подойдёт?может кто уже ставил себе..
Re: Подскажите про эл.люк
Лучше с мурзика 123 кузова механический (очень и очень надежная конструкция ) ... У друга такой, машинка 82 года (до сих пор не намека на какие нибудь скрипы и прочее) ... Думаю должен подойти ...
У меня знакомый с разборки недавно, продавал с 124 кузова, электрический (с дофигищей позиций + со шторкой ) за 4 кило рубля ..
Ток намечается несколько проблем ---
1 потолок однозначно ниже будет ...
И думается мне, либо потолок на заказ, либо с донора ... так как всю трехомундию по красивому, тоже надо будет убрать ...
А проще изначально найти с битой волги ...
потолок однозначно под заказ..мне главное что б люк по форме крыши подошёл..на днях поеду разборки шерстить.
да вот что то не находитсяHoTKoT писал(а):А проще изначально найти с битой волги ...
Надо тебе померить крышу ... и примерно прикинуть куда ты хочешь всунуть люк ... так то при желании можно хоть панорамный вкрячить ...Серый писал(а):да вот что то не находитсяHoTKoT писал(а):А проще изначально найти с битой волги ...может твой друг с разборки что подскажет?
А так по опыту, механический всеже надежнее (его и открыть всегда получается а так же закрыть) плюс выглядит прикольно, и ломаться там в принципе нечему ...
Да и немаловажный плюс, он не так чувствителен в перекосам ..
Ок у друга узнаю ...
HoTKoT спасибо..у меня инет опять,сцуко, глючит ..только сейчас смог выйти..
- Дядя Серёжа R.I.P
На электрический привод не стал западать. Обычная механика с крутилкой. Купил от инки на разборке с куском крыши.
Германский. Резинку мажу силиконовой смазкой, не протекает. Ставил конечно сам
На шоссе его (стекляшку) можно вообще снять, в тряпочку и в багажник.
Зимой не езжу так что надолго его должно хватить.
а мне приходится ездить и зимой и летом..если поставить механический,то не будет зимой холодно от него?одно дело металл+ утеплитель,а другое тонкий слой стекла(или чего он там сделан)
С мерсюка должен подойти, на них всех обычно идет вебасто, позавчера ездили на мерсюке 80 года, там он штатно, стоял и его только смазывали (механический) ...
Скажу честно тихо тихо .... плюс ничего не течет и не дует ... в общем вот такие пироги ....
По цене можно найти вполне живой механический 15-30 тык рублей .... насчет электрики там надо выбирать ... можно и за 5 купить ...
это хорошо..а вот зимой не будет от него холодом нести..прямо в голову??он то вроде не утеплённый..HoTKoT писал(а):плюс ничего не течет и не дует
Серёга, через обычный механический люк в Волге не дует, проверено прошлой зимой в мороз.
Главное, чтобы он плотно закрывался.
Андрюх.я немного не про то..про щели понятно,а вот не будет само стекло нести холодом???зимой подойди к самому герметичному стеклу в квартире..само стекло промерзает насквозь и передаёт холод..я вот про что..ведь оно не утеплено..
Не будет. Быстро прогревается изнутри.
это уже хорошо..спасибо..а то преживал...мало ли что..
Если уж совсем заморочиться то можно со шторкой найти и подогревом ...
Только вот проблема будет ... это еще пару сантиметров меньше над головой ...
Также недавно пообщался с люком от хонды цивик ... очень интересный в плане продуманности и надежности, машина американка 91 года, люк работает тише чем на меринах тех годов .... 2 шторка 3 режима открытия + подогрев ....
Тоже думаю стоит тебе насчет них на разборках пошукать, думаю будет намного дешевле чем от мерина ..
я изначально хотел люк от ауди 80-100.у друга стоял..вьезжает между крышей и потолком...вещь изумительная,но цены на него!!!!
Ну вот и смотри .... от самой крыши до потолка на мурзике сантиметра 3-5 ... Плюс твой рост (Так на сходке и не встретилисьСерый писал(а):я изначально хотел люк от ауди 80-100.у друга стоял..вьезжает между крышей и потолком...вещь изумительная,но цены на него!!!!
Да и еще совет как крышу обдерешь обязательно поклей шумку ....
Просто на мурзиках даже на самых древних, дождя не слышно
Пы -Сы я бы если заморочивался с люком смотрел бы всетаки в сторону мерсюков (Вебасто как никак) или япошек ....
А вообще если хочешь могу тебе в личку номер знакомого по мерсюкам скинуть .... поговорите ...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
У Волги усилитель поперек крыши идет,мне думается будет мешать.Серый писал(а):вьезжает между крышей и потолком.
Значит либо вырезать ... либо еще ниже опускатьFLO писал(а):У Волги усилитель поперек крыши идет,мне думается будет мешать.Серый писал(а):вьезжает между крышей и потолком.
скинь,плиз...от общения со знающим человеком хуже не бываетHoTKoT писал(а):А вообще если хочешь могу тебе в личку номер знакомого по мерсюкам скинуть .
