Поршни
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Поршни
Всем доброе время суток. Хочу спросить у добропочтенных Волговодов мнение недавно смотрел передачу по телевизору Крутой тюнинг там переделывали одну машину и на неё поставили новий двигатель с пренципиально новыми поршнями которые увеличели мощьность двигателя со 150 сил до 320-ти обьем и расход остался прежним 12 литров на 100км. Как вы думаете такое возможно и как это возможно сделать. Показывали что этот двигатель работает и работает не плохо.
Я так понимаю, речь о поршнях под увеличенную степень сжатия (вплоть до 16). Они какой-то дикой формы - например такие...
...и кольца у них хитрые, обычные такую компрессию не удержат.
Но само по себе повышение степени сжатия мощность в два раза не поднимет, только в комплексе с другими средствами.
- Автомобиль: Разные
Re: Поршни
ты говоришь новий мотор, в этом мне кажется весь секрет...Alersey писал(а):Всем доброе время суток. Хочу спросить у добропочтенных Волговодов мнение недавно смотрел передачу по телевизору Крутой тюнинг там переделывали одну машину и на неё поставили новий двигатель с пренципиально новыми поршнями которые увеличели мощьность двигателя со 150 сил до 320-ти обьем и расход остался прежним 12 литров на 100км. Как вы думаете такое возможно и как это возможно сделать. Показывали что этот двигатель работает и работает не плохо.
а так- турбину туда и все дела... как топишь так и жрет... если не топить то не жрет...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Это передача называется "Оверхаулин", канал Дискавери. У поршней вытеснитель сформирован таким образом, что способствует турбулизауии смеси, что улучшает условия горения, и как следствие - кпд, со всеми вытекающими.
У наших V8 это реализовано с помошью винтовых каналов на впуске, закручивающих смесь перед самым седлом.
