Запарился...
Сообщение strateg » Вт май 15, 2007 21:36 pm
Есть советы как в 2410 обойтись без кондиционера? Изображение Как к жаре готовится? а то уже начинается...
Сообщение DMAD » Вт май 15, 2007 21:43 pm
Можно двери поставить от 24-ки, с форточками, чтоб лучше проветривалось...
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт май 15, 2007 21:47 pm
Сделать люк, лучше с электро-приводом.
Сообщение Шустрик » Ср май 16, 2007 7:52 am
Я когда ехал по маршруту Москва-Нижний Новгород летом, делал так. Ехал в одних шортах на голое тело (очень прикольно кстати жать на педали босыми ногами), дважды останавливался чтобы принять душ. У меня с собой было 3 пятилитровах бутыли с водой, я останавливался, отходил в лесочек, и там ополаскивался. Ехать было хорошо и приятно.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение strateg » Ср май 16, 2007 8:13 am
А холодного(прохладного) воздуха, я понимаю, никак не добиться?
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср май 16, 2007 11:36 am
strateg пишет:
Изображение ХМ ну и вопрос. Кондиционер поставь! Цена вопроса не меньше 800 у.е.
Сообщение strateg » Ср май 16, 2007 16:02 pm
Ну про кондиционеры то я слыхал... Но столько тратить пока не в планах...
Я вот недавно ГБО поставил... Газ-то по идее всегда холодный, может это как-нить использовать?
Сообщение Михалыч » Чт май 17, 2007 10:06 am
strateg, можно - сделай отвод в салон
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение Евгений Зингер » Чт май 17, 2007 10:18 am
Тонировка "в глушняк" на моей черной!!! газ 24 ласточке ой как помогало ...... Изображение
Сообщение Master General » Чт май 17, 2007 13:43 pm
К сожалению с газом ничего не получится так как редуктор надо все время подогревать а при низких температурах редуктор будет глючить или выйдет из строя. Хотя можешь попробовать сделать систему рециркуляции в печке а воду в печку подавать по кольцу с газового редуктора. По идее газ поглощает тепла в количестве ХХДж/кг при выделении газа в паровую фазу. Учитывая расход газа в районе 10 кг/100км получаем при скорости 100 км/час поглощение 10ХХДж в час, что равняется 10ХХ/3600 Вт=ХХ/360Вт холодильной производительности брутто от фазового перехода пропан-бутановой смеси.
ХХХХ В данной формуле коэфициент поглощение тепла при фазовом переходе для пропан-бутана. Навскидку ниче не могу посчитать так как даже порядок цифры мне неизвестен. Изображение
Шустрик должен знать Изображение
Сообщение Master General » Чт май 17, 2007 13:57 pm
Нашел что-то вродебы
Итак молярная масса пропана 44г * моль
Тепловыделение при испарении (энтальпия испарения) = -3.53 кДж/моль
тоесть чтоб испарить 44г пропана нужно 3.53кДж энергии. Для килограмма это будет 80.2кДж.
Подставляем в вышеприведенную формулу Волго-потребляемости пропана получаем брутто 222Вт теплопоглощения что определенно мало для салона ГАЗ-24 в летнюю жару.
Вердикт: НЕ КАТИТ Изображение
Сообщение Михастарр » Чт май 17, 2007 20:16 pm
Люк здорово выручает, но на ходу, а в пробке кондюк ловчее. Не помешает и теплоизоляция помощнее, поролончика не во всю крышу и толщиной около 1 см, явно мало. Я ставил изолон 4мм с фольгой на поролон но лучше бы 6-8. А тонировка вроде жар не пропускает , но само стекло очень горячее. Но заглянув в 10 жигуль, с прозрачными стеклами понял , что у меня холодно! Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение DMAD » Чт май 17, 2007 20:29 pm
А во-сколько обойдётся кондей с разборки?
Сообщение TANKER » Чт май 17, 2007 21:06 pm
возите с собой веер он отлично помогает я так летом в пробках и стою и пофиг что думают Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Чт май 17, 2007 21:07 pm
dmitry пишет:
Дорого, тебе надо поставить компрессор, мозги, радиатор, и все это должно быть герметично и плюс заполнение.
Сообщение DMAD » Чт май 17, 2007 21:35 pm
Система не отличается сложностью от бытового кондюка, и собрать её самому - не особо сложно, в моноблочных бытовых кондеях нет электроники, всё решено электромеханическими термореле. Главное - герметично, а заполнить можно у холодильщиков.
Главное - запчасти достать, но это можно и с разборки, с Ниссана какго ни будь.
Сообщение Zart » Чт май 17, 2007 21:39 pm
TANKER пишет:
Может лучше карлсона прилипить и не совершать лишних движений Изображение
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение TANKER » Чт май 17, 2007 23:02 pm
не)) вентилятор не катит да и энергию жрет и обзор закрывает
Сообщение МОРО » Пт май 18, 2007 10:47 am
[off]ОФФ: пробило на тупость: а если лобовое снять при дальней поездке? Тож вариант. Изображение [/off]
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение Alen » Пт май 18, 2007 11:04 am
Кондиционер на 402 движек вешать не разумно! Ибо он отбирает лошадки и без того не очень сильного движка! Тонировка стекол помогает значительно - салон нагреваеться гораздо меньше!
Сообщение Alen » Пт май 18, 2007 11:05 am
С лобовухой хороший вариант - и не проголодаешься ни когда! Изображение
Сообщение Zart » Пт май 18, 2007 11:31 am
Alen пишет:
Не разумно спать на потолке Изображение , доказано что при скорости 80 км/ч кондиционер обеспечивает большую экономичность, чем открытые окна. Лучше находиться в прохладе, с чуть худшей динамикой, чем обливаться потом чуть лучшей. И потом если его выключить, то никакой потери не будет.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Alen » Пт май 18, 2007 14:32 pm
Хорошо бы знать точно - размер этих потерь!
Сообщение aviator69 » Пт май 18, 2007 21:18 pm
Master General пишет:
Master General! Мощно загнул! Внушает! Изображение
А с кондеем поосторожнее, ребята. С непривычки можно воспаление легких схватить на раз!
Сообщение Master General » Пн май 21, 2007 10:04 am
[off]aviator69 делать было нечего на работе вот и решил навскидку подсчитать что к чему.[/off]
Сообщение strateg » Пн май 21, 2007 21:40 pm
[off]Лёша пишет:
Езжу сейчас на папиной машине с кондиционером,
хочу поинтересоваться, что за автомобиль?[/off]
Автомобиль: 2410
Re: Запарился...
Сообщение гость70 » Ср дек 01, 2010 11:11 am
помогите пожалста масло замёрзло как отогреть
Благодарил (а): 11 раз
Re: Запарился...
Сообщение HoTKoT » Ср дек 01, 2010 17:44 pm
гость70 писал(а):помогите пожалста масло замёрзло как отогреть
А где замерзло ???
