Давление масла - стрелка и лампа показывают разное
Добавлено: Вс май 13, 2018 1:07 am
Шустрик
Всем привет! Интересно, есть ещё здесь те, кто помнит меня хотя бы по постам? А те, кто видел лично? Если да, то салют вам, комрады :))
Есть у меня такая проблема. Двигатель ЗМЗ 402, стрелка указателя давления масла показывает нормальное давление, но лампа аварийного давления масла горит. При высоких оборотах, около 3000 об/мин, лампа гаснет. Иногда и при более низких не горит.
Чем это может быть вызвано?
Заранее спасибо! Если вопрос уже обсуждался - дайте ссылку плиз.
Ровных дорог всем :)
Re: Давление масла - стрелка и лампа показывают разное
Добавлено: Вс май 13, 2018 6:25 am
ynikod
Помер датчик,проверить механическим и заменить датчик.
Добавлено: Вс май 13, 2018 7:08 am
Icecoldkilla
Да можно даже ничего не мерить, а тупо менять датчик сразу, благо это не 4216, и тут это дело пары минут...
Добавлено: Вс май 13, 2018 10:04 am
dantist72
стружка попала в датчик,либо замена ,либо выкрутить протереть и поставить.
Добавлено: Пн май 14, 2018 1:11 am
Шустрик
Датчик менял, не помогло. Забыл в первом сообщении написать.
Добавлено: Пн май 14, 2018 9:12 am
TANKER
Шустрик писал(а):Интересно, есть ещё здесь те, кто помнит меня хотя бы по постам?
хуясе
Добавлено: Пн май 14, 2018 22:22 pm
Impala
Если одна замена датчика на лампочку не помогла - заменить еще раз. И, может быть, какая-то соринка сидит не в самом датчике, а в гнезде, куда он вкручен. И мешает нормальной работе даже исправного датчика. Потому и замена не помогла. Я так думаю, причина неисправности именно там. Очень маловероятно, что это проводка глючит, раз на оборотах лампочка все-таки тухнет.
-- Вт май 15, 2018 18:34 pm --
Шустрик, и еще мысль пришла: если какая-то соринка сидит в гнезде, куда вкручен датчик на лампочку, то не забит ли масляными отложениями канал в фильтре внизу, на выходе фильтрующего элемента? Я так думаю, есть смысл фильтр снять и этот канал промыть/прочистить.
Добавлено: Вт май 15, 2018 19:34 pm
Шустрик
Impala
Да, я тоже уже склоняюсь к тому, чтобы при очередной замене масла прочистить там всё. Спасибо!
TANKER
Рад видеть тебя :)
Добавлено: Вт май 15, 2018 20:05 pm
Impala
Если очередная замена масла не скоро, то, может быть, стОит сразу это сделать? А то как бы поздно не было...
Добавлено: Пт июн 22, 2018 2:40 am
AvtobusNick
Да, это точно, на 4216 чтобы поменять датчик, сначала нужно вспомнить какие яйцеголовые инженеры это придумали.
