Вопрос по клапану
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Вопрос по клапану
Может вопрос не достоин отдельной темы, тогда можно снести (желательно после ответа)).
Во время регулировки клапанов заметил что первый клапан "разсухарился", ну т.е. половинка сухаря торчит вверх и коромысло немного на него попадает - вопщем ничего лучше чем через гаечный ключ молотком забить его назад я не придумал. Мануалы читал, но в какой момент и как ставятся сухари нигде не видел. Правильно сделал?
ГАЗ-2401 1983г. Серый дачный трактор.
Re: Вопрос по клапану
Нет. Рассухариватель нужен и новые сухари.
т.е. некая струбцина, которая сжимает пружину, снимаем старые сухари и ставим новые?
просто когда пружину сжимаешь, то клапан проваливается в цилиндр
так как я сделал означает, что сухарь снова вылезет?
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Через свечное отверстие отверткой поддержать тарелку клапана, чтобы он не проваливался в цилиндр.
2 вопроса:
какой № запчасти (или номера только у иномарок) у сухарей и где лучше купить в Москве?
как подпереть клапан понятно, а чем лучше пружину придавить (сжать) - или только этот рассухариватель?
Рассухариватель только. Распрячь клапан можно и без него, а вот собрать без него весьма проблематично.
Сухарь клапана имеет такой номер: 66-1007028 http://avtopasker.ru/auto_cat/price.php ... 8&model=15 поискать можно в магазинах для грузовиков, ГАЗ-Детали Машин, Паскер и т.п.
-- Вт окт 06, 2015 12:14 pm --
Упс! Вышеприведенная ссылка - это для 402 мотора. У 24-го клапан имеет свой номер: 11-6512. Идентичны они или нет - не в курсе.
Впускные одинаковые, выпускные разные.
Разве? Судя по каталогу, на ЗМЗ-24, стоят одинаковые сухари, 11-6512. Втулки - да, разные, как и маслосъемные/-отражательные колпачки.Mortis писал(а):Впускные одинаковые, выпускные разные.
А, пардон, я че-то подумал что речь про клапана.
Да не, это я накосячил, извиняюсь. Написал
вместоSingleEagle писал(а): У 24-го клапан имеет свой номер: 11-6512.
У 24-го сухарь клапана имеет свой номер: 11-6512
купил сухари - они с бороздками по внутренней части - получается, что у того, который я забил эти бороздки нарушены, и хорошо если на сухаре а не на оси клапана?
