Толкатели упираются в блок!!!
- Автомобиль: Продан
Интересует меня как ставили толкатели на заводе, снизу или сверху? При попытке их достать они упираются в стенку блока и царапают ее. Достать сумел только некоторые из них. Движек новый не обкатанный.
Re: Толкатели упираются в блок!!!
Вообще как бы сверху вставляются...
Ясен пень что вставляются они сверху, только почему то они не вытаскиваются вверх.
А за что они там могут зацепиться, там же места дофига вокруг
Хоть фотку покажи, куда упираются, любопытно.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Обычно разберешь двигло,перевернешь блок и они сами высыпаются.ничего их держать не должно.
Похоже тут путают штанги и стаканчики-толкатели.
Вверх можно вытащить не все толкатели (на сколько я помню), остальные только через снятие распредвала.
Не путаем, я вынимал все толкатели из своего блока вверх, сняв боковую крышку.
Может вытаскиваются плохо потому что их подзатерло? или движок долго стоял без дела-и они закоксовались?
- Автомобиль: Ford Mustang
То, что толкатели не вынимаются - совершенно нормальное дело.
Когда мотор ездит на говне, то нижняя поверхность толкателя, та что работает по распредвалу - она обрастает калом, из за чего толкатель не пролазит вверх.
Смазывать их, теребить, так потихоньку и выйдут.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Тут речь о моторе с нулевым пробегом... толкатели просто упираются кромкой в блок когда почти вышли, причем только какие то центральные(точно не помню какие, автор уточнит), по краям вытаскивались без проблемStich писал(а):То, что толкатели не вынимаются - совершенно нормальное дело.
24д 72 года выпуска1cepera писал(а):О каком конкретно двигателе идет речь?
