такая проблема: 402 мотор при разгоне стреляет в воздухан. причем на низах редко а вот примерно на 2500-3500 на подъеме если тяги не хватает(3,4,5 скорость на пример), начинает тупить и в воздухан чихать и стрелять...приходится на пониженную скорость ставить... но на 1 или 2 долго ехать замучиешся....езжу и на газе и на бензе.... проблема началась на газе, а щас и на бензе так же стрелять начинает....в общем за клапана я переживаю.....или это не клапана???? если нет, то что тогда????
P.S. фильтр воздушный поставил новый, свечи, крышку трамблера.....коллектор водой проливал, ни где вроде воздух не травит и целиндры все работают.....вот только есть легкое потраивание....в начеле было только на бензине(я еще подумал что карб засорен) а потом и на газе тоже начал потраивать. потраивание очень слабое но его слышно на слух, и чувствуется когда едеш на холостых оборотах на 1-2 скорости...(еле заметное притормаживание) ну...вроде как то так....
уж не клапана ли это???
- Автомобиль: Газ 2410 1988 г.в.
- Телефон: 89286009064
Re: уж не клапана ли это???
Лёгкое потраивание, едва заметные подёргивания могут быть симптомами пропусков зажигания. У меня так индукционный трамблёр кончался.
DeniskA2205 компрессию есть чем замерить?
нет нечем....да вроде нормальная...и масло не берет.... я из всего только катушку не менял и провода высокого напряжения.....может что из них???shtepsel_ писал(а):DeniskA2205 компрессию есть чем замерить?
-- Пт мар 21, 2014 12:55 pm --
да и приборов никаких нет проверить все это....DeniskA2205 писал(а): я из всего только катушку не менял и провода высокого напряжения.....может что из них???
DeniskA2205 писал(а):провода высокого напряжения.....может что из них???
DeniskA2205 писал(а):.в общем за клапана я переживаю.....или это не клапана????
DeniskA2205 писал(а):я из всего только катушку не менял и провода высокого напряжения.....может что из них???
Вот звонишь врачу:DeniskA2205 писал(а):да и приборов никаких нет проверить все это....
-доктор, я сегодня чихаю и голова болит. Это ОРВИ? Или это аллергия? Или у меня гайморит?
- голубчик, купите и попейте но-шпу три дня. Если не помогут - попейте парацетамол пять дней. Если не помогут - ножки парьте пару дней. Если и это не поможет - приходите в больницу, мы вам пришьем новую голову, которая не будет чихать и болеть.
Ну разве это лечение? По уму, надо бы прийти в больницу, где померяют температуру, давление-пульс, возьмут анализ крови и сделают снимки гайморовых пазух, если потребуется. И вынесут четкий диагноз и напишут эпикриз, и назначат конкретное лечение. Правильно? :)
Поменял броне провода и вроде все утихло и не стреляет....но потраивание осталось....сегодня утром две гайки на коллекторе с низу обнаружил расслабленными...вроде все затянул...но троит...
