О промежуточной шестерне привода ГРМ 406-го
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Приветствую. И вот опять я в непонятках. Суть вопроса такова. На промежуточном валу привода масляного насоса, на который крепятся шестерни цепей большая и маленькая есть отверстие под штифт, а в большой шестерне, которая прикручивается к валу, нет этого отверстия. Я сегодня пробежал все магазины города Шахты и нигде не нашел шестерни с отверстием под штифт. И в готовых комплектах тоже без него. А в книге пишут, что должен быть штифт. Вот и хочу узнать у обладателей 406-го, как у них дело обстоит. Находили ли шестерни с отверстием под штифт? Если без штифта собрать, то какие будут последствия? Благодарю всех откликнувшихся.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: О промежуточной шестерне привода ГРМ 406-го
Штифт внутри маленькой звездочки, в большой только ответное отверстие под него
Не заморачивайся, ставь как оно и есть.
Ну ладно, значит так поставлю, все-равно выбора нет. А если сделать штифт лучше не будет? (Может потом сделать на координатке) А болты, которые крепят эту шестерню каленые должны быть?
Не вижу смысла. От чего себя защитить то хочешь? Что бы шестерни на промвалу не провернуло? Дык если маслонасос заклинит, то провернет или шестигранник его привода, или сожрет косозубую звездочку под боковой крышкой. Просто поставь каленные болты и не забудь поставить под них стопорную пластину из жестянки. Надеюсь она то стояла на месте?
Ясно, про пластинку помню, спасибо.
