Тосол в масле... Хочу проконсультироваться.
- Автомобиль: gaz 2410
Сегодня обнаружил пену на крышке маслозаливной горловины и на щупе есть капли. Летом промывал систему охлаждения двумя разными промывками, потом водой пару раз и 2 раза менял тосол путём слива из радиатора и долива нового ( потому что из блока слить не смог). Пару месяцев назад заметил, что тосол начал кое-где подтекать (через хомуты шлангов). А теперь вот пену обнаружил. Подёргал за вентилятор - есть небольшие люфты в помпе и боковой, и осевой. Вопрос: взаимосвязаны ли промывка и протечки ОЖ? Если есть люфты в помпе, от этого может ОЖ в масло попадать? Если сейчас поменять помпу (хочу поставить Лузар), термостат, шланги, масло,ОЖ, то надо промывать движок от старого масла. Чем лучше промывать? Обычной промывкой или как-то по-другому? А если ничего не делать... до весны протянет? Если ездить раз-два в месяц за город, например. Извиняюсь за многословие... так получилось.))
- Телефон: 89023431552
Re: Тосол в масле... Хочу проконсультироваться.
Пена под крышкой и небольшие капельки на щупе - это обычный конденсат в системе вентиляции картера двигателя. Через помпу тосол в систему смазки никоим образом попасть не может. Может только чререз пробитую прокладку ГБЦ. Так что не спешите "мутить воду", в холодное время года пена на маслозаливной крышке - это норма.
Спасибо, это ободряет! Но, думаю, помпу с термостатом всё же поменяю. Они не менялись х.з. сколько лет, и люфты меня смущают. Да и масло поменяю, всё же... Ну а если предположить худшее - прокладка. То какие ещё признаки могут проявиться? На что обратить внимание?
- Автомобиль: UCV24
Прокладка она такая. Рвет в самых разных местах-общих симптомов нет. Но если увидишь пузырение в бачке ОЖ то это ОНО. Также рост температуры скачком.
Скажу больше. Пену даёт только чистая вода (в смеси с маслом), если есть антифриз (или не дай бог ТОСОЛ) то пены не будет.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Пену и пузырение в расширительном или в радиаторе может давать смешивание антифриза с тосолом или даже тосолов разных марок.
Наверное, всё же не пену, а эмульсию.Странник писал(а):Пену даёт только чистая вода (в смеси с маслом), если есть антифриз (или не дай бог ТОСОЛ) то пены не будет.
- Автомобиль: 31029 1997 г.в.
Обнаружил сегодня эмульсию на закрывашке клапанной крышки, и в карб какая то вода поступает, думаете это конденсат? на улице минус 15. А то я аж за сердце схватился, толи ГБЦ скидывать то ли, не так все страшно.
