Подскажите какую поршневую лучше взять на ГАЗ 24Д
Автомобиль: Газ 24 1977г
Сообщение ZxSpectrum » Ср окт 10, 2012 15:24 pm
Вообщем дело подошло к замене гильзо-поршневой,и я не знаю какую лучше взять, родимую Советскую или "Мотодеталь" г.Кострома, якобы изготовленную с применением современных немецких технологий. Будьте добры, кто сталкивался выскажите свои за и против. Заранее Спасибо!
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Подскажите какую поршневую лучше взять на ГАЗ 24Д
Сообщение Maximko » Ср окт 10, 2012 17:44 pm
В новых поршневых хон лучше.
Сообщение esveka » Ср окт 10, 2012 20:17 pm
В Костроме ничего, кроме гильз, не делают. Все производство перенесено в Китай. Это слухи. Но.. дыма без огня, по-любому не бывает. По словам одного моториста в поршнях не выдержаны размеры посадочных мест под кольца - просажены. Из-за чего кольца быстро залегают. Возможно, это не так... возможно, эту багу пофиксили.... Короче, по чем купил...
Сам, после взвешивания за и против, заказал у Димы на уазбуке кроткие уазкины поршни и 421-ые шатуны. Результата в чистом виде оценить не могу, потому как много что сделал при переборке. Но по отзывам ставивших, мотор легче крутится и работает тише.
Еще один плюс в том, что Дима берет на заводе, а на заводе хороший контроль качества. Не то , что на рынках(да и в магазинах) продают.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Пт окт 12, 2012 16:03 pm
Я 3 года назад поставил себе именно Костромскую ЦПГ в полном комплекте -компрессия офигенная, масла ни грамма не уходит. Единственный косяк- не подбирал их по весу... :wink:
Сообщение Maximko » Пт окт 12, 2012 17:39 pm
Колянчик писал(а):Единственный косяк- не подбирал их по весу
Это не страшно. У меня в Костромском наборе ЦПГ ПОН поршни отличались по весу друг от друга максимум на 4гр.
Более критична разность в весе шатунов.
Я брал новые шатуны и разница была аж 12гр (максимальная). Если делать мотор для себя, то вывешивать поршни и шатуны однозначно стОит.
Сообщение Колянчик » Пт окт 12, 2012 22:35 pm
Maximko писал(а):Если делать мотор для себя, то вывешивать поршни и шатуны однозначно стОит
Согласен. :good: Просто тогда как-то не до этого было... А так мотор работает хорошо, только в районе 1000 оборотов его немного подколбашивает. Я думаю, что это из-за разности веса - ведь на других оборотах нормально работает... :dnk:
Автомобиль: Газ-3302
Сообщение Mehanoid » Сб окт 13, 2012 7:59 am
Вот интересная информация по мотордеталь: http://superjedi.ru/viewtopic.php?id=4115
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт окт 18, 2012 15:24 pm
Блин, как жалко :( У них и правда были отличные поршневые :(
Сообщение gayfutdinov60 » Сб ноя 24, 2012 17:08 pm
Летом перебирал свой движок поставил Кострома особого назначения Нормально Масло не берет компрессия во всех цилиндрах одинаковая
