Какую ГБЦ ставить
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:26 pm
Egor-Fazer
Машина газ 24м, 85 год. Двигатель 24д. Помпа на блоке, если это важно. Бензин 92. Возникла необходимость в замене головки. Какую просить в магазине? Продавцы что то неуверенно бормотали про уазовскую.
И до кучи спрошу, какую поршневую ставить, на выбор ЗМЗ и Костромская.
Заранее спасибо за ответы.
Re: Какую ГБЦ ставить
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:49 pm
oleksandr
Если помпа на блоке то это 402 двигатель и головка подойдет только от 402.Уазовская подходит только на двигатель 24 д.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:08 pm
Egor-Fazer
oleksandr писал(а):Если помпа на блоке то это 402 двигатель и головка подойдет только от 402.Уазовская подходит только на двигатель 24 д.
Получается все уазовские головки с помпой на ней же. а 402 с помпой на блоке? Как бы поточнее определиться, чтобы с обменами не бегать потом.
двигатель 24д, по документам и по факту блок мотора с маркировкой 24д.
Машина, так называемая переходка. Т.е. слепили на заводе из того что было.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:19 pm
oleksandr
Двигатель может называться 2401 или 24 д(иУМЗ) у них помпа стоит на головке и выходят 2 патрубка.Двигатель 402 с помпой на блоке двигателя и 3 патрубка 1 выходит с помпы 2 остальных с корпуса термостата.Номер и названия двигателя выбито возле привода трамблера.
lexx
Да, на мутантах помпа уже на блоке, так что по факту всё от 402 надо брать, хоть написано 24д.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:30 pm
Egor-Fazer
oleksandr писал(а):Двигатель может называться 2401 или 24 д(иУМЗ) у них помпа стоит на головке и выходят 2 патрубка.Двигатель 402 с помпой на блоке двигателя и 3 патрубка 1 выходит с помпы 2 остальных с корпуса термостата.Номер и названия двигателя выбито возле привода трамблера.
От части согласен, под рукой имеется двигатель 2401 и там как раз помпа на головке, у меня же помпа на блоке и двигатель выбит 24д. Машина не колхозилась и такой вышла с завода. Получаем вот такую сборную солянку.
Спасибо за некоторое прояснение, будем пробовать 402 голову. Надеюсь их не великое множество?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:36 pm
Scy.thian
Egor-Fazer писал(а): Возникла необходимость в замене головки.
Она чё? Лопнула?
Восстановлению не подлежит?
Она-же сумасшедших денег стоит в магазине , нет?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:41 pm
Egor-Fazer
Она чё? Лопнула?
отломилось или выпало седло клапана, в итоге разбито 3 цилиндра, ну и головка соответственно.
Приговорено к замене.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:42 pm
Scy.thian
Egor-Fazer писал(а):Приговорено к замене.
ТадЫ - оЙ.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:53 pm
Egor-Fazer
lexx писал(а):Да, на мутантах помпа уже на блоке, так что по факту всё от 402 надо брать, хоть написано 24д.
с головкой более менее разобрались. с поршневой что? разная для 24 и 402? и какая лучше змз или кострома?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 19:25 pm
1. Один хрен.
2. Один хрен.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 0:02 am
Seryozha24
да да у меня тоже блок 24д
а гбц 402.
так что тебе точно от 402
кстати у меня есть лишняя
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:55 am
Egor-Fazer
Seryozha24 писал(а):да да у меня тоже блок 24д
а гбц 402.
спасибо за ответ и предложение. но буду думать насчет новой головки.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:45 pm
Seryozha24
Egor-Fazer новая стоит в районе 10тыс.... :sad:
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:55 pm
Maximko
Проще найти б/у в среднеизношенном состоянии и отдать на ремонт, дешевле выйдет
Добавлено: Вт авг 07, 2012 18:01 pm
Seryozha24
Maximko полностью согласен
особенно если она под 80 бенз
отшлифовать ее под 92 и притереть клапана
как известно змз славится сейчас "двойным ресурсом" на деле который оставляет желать лучшего...
Добавлено: Вт авг 07, 2012 19:37 pm
Egor-Fazer
Seryozha24 писал(а):Egor-Fazer новая стоит в районе 10тыс.... :sad:
22 в сборе. Вариант бу головки пока не рассматривается.
Ресурс интересен далеко не в первую очередь. Автомобиль проезжает в год максимум 5 тысяч. Это максимум, обычно 1.5-2 тысячи.
Спасибо всем за ответы, сегодня начал отчищать блок от грязи и нагара. :nice:
Добавлено: Вт авг 07, 2012 20:14 pm
Scy.thian
Egor-Fazer, дело хозяйское, ессно...
Но "новая" и "большой ресурс" - в нынешнее время чаще всего совсем разные запчасти.
Убеждался неоднократно .
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:17 pm
Нинада новую. Откапиталить даже средней убитости бошку встанет раза в два дешевле и с гарантированным качеством (и с терхфасочными седлами, кстати). В отличие от.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 16:18 pm
Egor-Fazer
Mortis писал(а):Нинада новую. Откапиталить даже средней убитости бошку встанет раза в два дешевле и с гарантированным качеством (и с терхфасочными седлами, кстати). В отличие от.
Если даже возможно отремонтировать, то у нас толком негде.
Сегодня куплена новая головка, поршневая и ещё куча запчастей)
