Поломка шестерни распредвала 11-6256-А4
Добавлено: Пн июн 11, 2012 20:19 pm
1989sky
Добрый день. Столкнулся с поломкой шестерни распредвала - срезало порядка 7-8 зубьев - на двигателе 24Д. Хотел бы узнать, наступают ли после частичного проворота распредвала и смещения его относительно коленвала какие-то тяжелые последствия для всего ГРМ? Иными словами, гнутся ли в этом случае клапана? Имеет ли смысл переставлять шестерню и пытаться заводить двигатель, или сразу разбирать (менять) голову? Если же таких последствий не наступает, что необходимо учитывать после установки новой шестерни распредвала? Есть ли на ней какие-то метки, которые должны совпасть с шестерней коленвала (я их не увидел)? Заранее спасибо за помощь.
Re: Поломка шестерни распредвала 11-6256-А4
Добавлено: Вт июн 12, 2012 7:19 am
Клапана не гнуться, Ищи метку - точка между зубами, её совместить с точкой на вершине зуба шестерни коленвала. Самое сложное - стянуть ступицу коленвала, нужен съёмник.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 14:27 pm
1989sky
Шкив трехлапым съемником снимается очень неплохо. А вот метки эти совместить мне показалось сложнее. Получилось на пятый раз только.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:04 pm
mihail24
Самое сложное ее назад поставить.
