Давление масла
Добавлено: Вс апр 22, 2012 13:48 pm
klimka09
Господа волговоды,помогите,пропало давление резко вечером поставил все нормально а утром завел лампочка горит двигатель 402 ,всю фигню проверил:привод насоса,датчики,движку 1500 после полной капиталки,менял масла,фильтр,нихера,поджал ред.клапан лампочка потухла но до прогрева движка а потом хоть газ в пол не тухнет и не моргает!!!! :sos:
Re: Давление масла
Добавлено: Вс апр 22, 2012 14:02 pm
Ice_Man
Советую механическим манометром проверить давление непосредственно в масло магистрали. А то слишком много переменных, да и штатная система показывает "погоду на марсе".
Re: Давление масла
Добавлено: Вс апр 22, 2012 14:19 pm
Юркел
Была похожая история - отломилась трубочка подающая масло на шестерёнку распредвала. Но обидно будет если крышку вскроешь, а она цела ... .
Re: Давление масла
Добавлено: Пн апр 23, 2012 7:33 am
Не, трубочка не даст сильного падения давления - масло на нее подается с прерывистой канавки передней шейки распредвала.
Re: Давление масла
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:55 am
VolgaDriver-52
ХЗ, конечно. У меня раньше без неё на ХХ лампа горела, а щас 1-2 кг кажет.
Re: Давление масла
Добавлено: Пн апр 23, 2012 17:08 pm
Stich
Была аналогичная ситуёвина - заклинил редукционный клапан в насосе.
Re: Давление масла
Добавлено: Пн апр 23, 2012 20:38 pm
Wladimir_Donetsk
1. Краник на маслорадиатор закрыт, клапан исправен?
2. Масло не перегрел?
Re: Давление масла
Добавлено: Вт апр 24, 2012 7:40 am
Adler
в системе три клапана: на насосе, в фильтре, в штуцере масляного радиатора. если сломана пружина клапана в насосе, или он заклинен в открытом положении, то давления не будет.
Re: Давление масла
Добавлено: Чт апр 26, 2012 16:23 pm
klimka09
Спасибо мужики за советы,но увы клинкер,теперь вскрытие покажет всё.Обидно конечно,что через 1500 пробега такое происходит ну ладно где наша не пропадала! :rulez:
Re: Давление масла
Добавлено: Чт апр 26, 2012 17:49 pm
Wladimir_Donetsk
1500 - даже не обкатал :surprise:
Капиталили на СТО ?
Re: Давление масла
Добавлено: Чт апр 26, 2012 18:43 pm
дядя вова
:regard: Скорее всего , мог провернутся изношенный шестигранник привода маслонасоса. Можно поставить более длинный , но не "до упора". :dnk:
Re: Давление масла
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:32 am
klimka09
Делали на ремзаводе,уложили коленвал и распредвал,все остальное сам собирал а шестигранник проверял вроде все было чики пуки а давление 0.Ладно вскрою раскажу что увидел.
Re: Давление масла
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:33 pm
Muller
У товарища с год назад было - оказался 6-гранник привода маслонасоса. Но он при всем при этом до дома доехал (пара-тройка км), после чего замена все решила. Нафига-ж они эти шестигранники стали ставить? Привод-аля "плоская отвертка" на 21 двигателе куда ловчее был...
Re: Давление масла
Добавлено: Пн авг 20, 2012 15:53 pm
Misha
klimka09 писал(а):Ладно вскрою раскажу что увидел.
Klimka09, есть что рассказать?
