ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!
Добавлено: Сб янв 21, 2012 21:09 pm
gt24
Купил я как то в магазине масло,дело к зиме, Лукоил 10w40 полусинтетику!В СЕРОЙ КАНИСТРЕ!а есть еще такое же только в желтой,всегда брал в ней,ее не оказалась взял в серой,вроде какая разница!а есть,в качестве и подделки :sad: ,так вот поменял сам,завел,день отъездил,на следующие утро заводить,а она х..р!я на бензонасос,старенький,купил новый поставил,пробую,безполезно!сменил фильтр-безполезно!купил свечи новые-безполезно!в трамлер залез поменял все,т.к. показалось искра плохая-безполезно!крутит но не схватывает,решил снять крышку клапонов,проверить может там что то,и оболдел!на 2-ом и 4-ом цилиндрах,клапона зажаты колом!начинаю проворачивать,они колом стоят,я в шоке что делать,голова с ремонта!начил искать,выяснилось заклинили поршеньки,т.е. кулачки которые штанги толкают от распреда,да так что молотком не сдвинеш!а на улице мороз!пришлось сливаить масло,менять фильтор(он был пустой т.к. насос даже не закачал масло в него),залив уже другое масло,начил расклинивать кулачки методом постукивания по штангам молотком(слегка) и смазовая их новым маслом,прокручивая вал кривым при помощи отца,вообщем где то с час мы колотили и крутили,кое как их разшивилили,после регулировки клапонов,еще раза 5-6 покрутили стартером,чтобы масло закачать,и стал собирать,завел,пороботал,прогрел и все гуд!
ВЫВОД:при покупки масла и заливке его в двигатель,чательно проверяйте масло на предмет его смазывающих свойств!т.к. мое масло как выяснилось было трансформаторным!и смазкой не какой необладает!двигатель просто чудом не заклинил!в магазине развели руками!так что опасайтесь подделок, а как в канистре оказалось х.. пойми что,так и осталось загадкой!я неговорю что именно масло лукоил плохое,сам всегда езжу на 5w40 полусинтетике,а тут решил сыкономить,да чуть двигатель незапорол!так что удачи на дорогах и при покупках!! :good:
Re: ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!
Добавлено: Сб янв 21, 2012 21:48 pm
Master General
в магазине следует выбить зубы
Добавлено: Сб янв 21, 2012 21:58 pm
gt24
Master General писал(а):в магазине следует выбить зубы
развели руками,мол у вас двигатель не новый,может вы сами чего то подлили и т.д.,просто теперь перед заливкой проверяю на пальцах эфект смазывания!
-- Сб янв 21, 2012 23:04 pm --
забыл добавить,что при проверке на смазку получилось следующие:которое было в серой канстре потерев палец о палец,пальцы притерлись за 1.5. оборота,а новое из желтой,за 3-5 оборотов,т.е. из первой смазки не какой,как бут то в масло бензина налили,у кого так было поймет про что я!еще раз проверяйте перед тем как заливать! :good:
Добавлено: Вс янв 22, 2012 14:54 pm
iron
Попадалово :skull: Главное,что все хорошо закончилось.
Стараюсь покупать в специализированных,проверенных магазинах.И вроде цвет канистры всегда определенной марки масла,к примеру-синяя полусинтека 10w40,то другого цвета его нет,или я ошибаюсь?
Добавлено: Вс янв 22, 2012 15:19 pm
gt24
iron писал(а):Попадалово :skull: Главное,что все хорошо закончилось.
а какое масло то береш,название?если лукоил то 10w40 есть в серой и бледножелтой!разница в цене,и серая вроде-супер,а желтое-люкс!конечно может это партия такая,но факт!проверяй при замене на ощуп!! :good:
Добавлено: Вс янв 22, 2012 18:41 pm
Scy.thian
***... Дело идёт к тому, что нужно иметь в гараже машину трения, для испытания свойст масел...
Типо:
Машина трения Setta-Shell
Машина трения Setta-Shell позволяет проводить испытания в режиме как трения скольжения, так и трения качения с использованием жидкой и пластичной смазкой. При испытаниях измеряется сила трения, индекс задира, критическая нагрузка, нагрузка сваривания и другие показатели.
Я попадал на "Хадо" контрафактное.
Только у мну после замены масла давка исчезла. Причём банки были один в один с предыдущим, нормальным маслом.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 19:07 pm
gayfutdinov60
Да ХАДО попадаетца подделка Внимательно сравни упаковку Есть различие в шрифте цвет краски Работаю с этим маслом много лет нареканий нет Беру только у официального представителя
Добавлено: Вс янв 22, 2012 19:11 pm
Я так понял, что суть темы - "остерегайтесь подделок"! А цвет канистры был такой как надо -
gt24 писал(а):серая вроде-супер,а желтое-люкс!
Добавлено: Вс янв 22, 2012 19:14 pm
gt24
Scy.thian писал(а):***... Дело идёт к тому, что нужно иметь в гараже машину трения, для испытания свойст масел...
Типо:
машина хороша,но у нас в городе негде невстречал. :dnk: ,теперь я стал умнее и нелью сразу в двигатель,а проверяю!
-- Вс янв 22, 2012 20:17 pm --
СержНовоч писал(а):Я так понял, что суть темы - "остерегайтесь подделок"! А цвет канистры был такой как надо -
как раз нет,канистра была серой,а я покупал всегда желтую,но его не было,вот и подумал какая разница?сейчас думаю что есть,серая дешевле поэтому проще подделать я думаю,но может и партия такая,ведь made in россия!
Добавлено: Вс янв 22, 2012 22:29 pm
То есть ты купил "Люкс", но в серой канистре? А "Супер" в серой, он всегда был дешевле, там и класс качества гораздо ниже SG вместо SL. Оба полусинтетика 10W-40.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 13:12 pm
gt24
[quote="СержНовоч"]То есть ты купил "Люкс", но в серой канистре? А "Супер" в серой, он всегда был дешевле, там и класс качества гораздо ниже SG вместо SL. Оба полусинтетика 10W-40.[/qu
вот и взял я супер в серой,а оказалось не супер :verynice: ,но дело то не в классе масла,а в его смазывающем эфекте!а в канистре оказалось не понятная жидкость,и по запоху на масло не похоже,скорее на трансформаторное!
Добавлено: Пн янв 23, 2012 14:07 pm
Я это понял, что левак совсем! Я к тому, что заводской Супер Волгу не испортит.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 15:03 pm
gt24
СержНовоч писал(а):Я это понял, что левак совсем! Я к тому, что заводской Супер Волгу не испортит.
и я про это лукоил хорошее масло!если честное :good:
Добавлено: Чт фев 09, 2012 9:47 am
Дым
Папа в прошлом году работал на газели-бизнес (новой, с салона), в мотор было залито масло "шелл хеликс ультра экстра" 10в40 п/с (с салона, пол-канистры дали в нагрузку). Мотор УМЗ 421. с приходом холодов стала плохо заводится, после -15 только с прикуривания (новый мотор,новый АКБ и тп, в общем, неясно из-за чего). Подозрение пало на масло, поменяли его на другую п/с (сиби-мотор, 10в40, цена - 350 руб/канистра), проблема исчезла. а этот "шелл" в -18 вообще замёрз и стал представлять собой что-то вроде литола.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 11:23 am
VolgaDriver-52
gt24, а ты бы зафоткал контрафакт-то и выложил. Там, наверное, признаки есть какие-то...
Добавлено: Чт фев 09, 2012 11:52 am
Wladimir_Donetsk
Перед тем как покупать масло сначала неплохо было бы на сайт производителя заглянуть и посмотреть тип упаковки. Я так и делал, езжу на Лукойл, на рынке этого масла полно, но подделка, продается в таре в которой завод уже лет 5 не отпускает. Сейчас моторные масла этой марки в жестяных банках(были в синем пластике), трансмиссионка в сером пластике.
Езжу с весны на этом масле, летом масло выше 80˚С не нагревалось, сейчас в -20˚С машина заводится без проблем. P.S. Это на жужике а он капризен к характеристикам масла, в Волгу по весне буду подбирать тоже этого производителя
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 18:25 pm
gayfutdinov60
Ребята! Хорошее масло стоит денег!
