Маховик срочновато
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Маховик срочновато
Собственно проблема в чем. двигатель 24-Д
Дергалось сцепление решил заменить корзину и диск. поменял перестало дергаться но появилась вибрация. решил поставить лепестковое, нашел, снял коробку, а оно по креплению не подходит(маховик под замену) нашел маховик от 402 двиг. у него крепление коленвалу на 7 шпилек ( у меня на 4 шпильки) от (406 двиг на 6 шпилек)
Как быть откуда маховик снять на мой 4-шпилечный коленвал?
Хотел свой пересверлить так там износ из-за диска большой!
Re: Маховик срочновато
При всех этих махинациях навряд ли ты избавишься от вибрации. Коленвал, маховик и сцепление балансируются в сборе. Ну как минимум вал и маховик, лепестковая корзина обычно отбалансирована в ноль.
Вибрация началась как раз после этих манипуляций!
Больше интересует какой нужен маховик на Д-24 под лепестковое сцепление!
Износ токарь может убрать.Xoxlov писал(а):Хотел свой пересверлить так там износ из-за диска большой!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
обычный. Ищи лепестковую корзину 24Д/402, а не 406. У нас на рынке есть разные варианты таких корзин и МастерСпорт и другие. Ходют нормально. А вот маховик с коленом разкомплектовывать не айс. Хотя... у меня коленвал с маховиком не подобраны так как мое родное колено после самого последнего ремонта умерло. На холостых оборотах около 900-1000 это выражается в повышенной вибрации.Xoxlov писал(а):Больше интересует какой нужен маховик на Д-24 под лепестковое сцепление!
Вот был в магазине видел маховик просверленный под 402 сцепление и под 406 стоимость = 614 грн = 2500 руб.
За лепестковую корзину на 402 спрашивал, они не слыхали о такой. завтра пойду на рынок может там ктото чтото скажет.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Есть такие корзины универсальные вроде называются.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
- none
Это как ?! 6 шпилек встречал - но 7?!Xoxlov писал(а):маховик от 402 двиг. у него крепление коленвалу на 7 шпилек
Ды ладно! Лук делает их, Крафт...Xoxlov писал(а):За лепестковую корзину на 402 спрашивал, они не слыхали о такой
с этого надо было начинатьXoxlov писал(а):За лепестковую корзину на 402 спрашивал, они не слыхали о такой. завтра пойду на рынок может там ктото чтото скажет.
Они не думают о том чтобы тебе было хорошо. Они продают то что имеет большой спрос и не залеживается. у них другие цели в жизни.они не слыхали о такой
Спасибо большое за информацию
Буду искать лепестковую корзину, тем более что сам диск я купил новый, осталось корзина и на балансировку, попробую отбалансировать (маховик + корзина). хотел бы с коленвалом но разбирать движок сейчас не буду!
Тогда проточи у токаря родной маховик - это лучшее рещение! И балансировать не надо.
