Замена переднего сальника коленвала
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Ребят, кто сталкивался с заменой переднего сальника коленвала? Тот, что вставляется в крышку шестерен.
Я сам свой движок 24Д капиталил 8000 км тому назад, но когда ставил этот сальник (ставил новый) - забыл его отцентрировать как следует. Может из-за этого, а может просто из-за того что сам сальник сделан из г...на - вобщем щас масло гонит. Пока езжу, доливаю масло раз в неделю, но чувствую, скоро терпение лопнет и всё таки полезу я его менять.
Собственно у меня 2 вопроса:
1. Какова процедура замены этого сальника, нужно ли снимать радиатор и помпу?
2. Какой сальник лучше брать? Существуют ли варианты вообще в продаже?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Замена переднего сальника коленвала
Если ты про обсуждение данного вопроса в моей анкете - то там ответов на эти вопросы нету.Латыш писал(а):Так были же ответы на все эти вопросы. Куда они подевались?
Там только про то, как правильно центрировать сальник, а меня интересует сама процедура замены и возможность выбора самого сальника в продаже
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Когда менял шестерню РВ, менял и сальник. Хотел делать центровочную втулку, но крышка распределительных шестерен слабо (десятые милиметра) ходит в перпендикулярной КВ плоскости. Так что ставил чисто на глаз. Радиатор снимать обязательно, так как надо будет снимать ступицу с КВ, а это тот ещё геморой (ясен хер что лучше съемником). Помпа на 402 не мешала. Сальник брал в "деталях машин" какой хз. В посадочное отверстие сальник ставил на герметик. Храповик скручивал стартером.
Советское - значит отличное
Ioshka Спасибо за чёткий ответ
Ступицу КВ я снимал 3-х лапым съёмником - по идее геморроя быть не должно
Зато обратно её установить - вот это наверное будет проблематично...
А всё таки по самому сальнику вопрос остаётся открытым: существует вообще какой нить выбор на рынке?
Может там какие нить итальянцы Corteco делают что нить подобное?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Я себе на V8 поставил немецкий какой-то, покупал в "Педалях машин", как по качеству не знаю, мотор еще не дособрал...
Неизвестно. Может и легко пойти. Главное гавно убрать и маслицом смазать. Забивал киянкой, легкими ударами по кругу.Наиль писал(а):Ioshka Ступицу КВ я снимал 3-х лапым съёмником - по идее геморроя быть не должно
На снятом движке или на установленном?Ioshka писал(а): Забивал киянкой, легкими ударами по кругу.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
На установленом. По чистому и с маслецем насадить можно. Так же как вариант можно дотянуть храповиком, естественно поставив на передачу и заблокировав колеса.
