Страница 1 из 2
Горит красный глаз давления масла
Добавлено: Пт дек 25, 2009 15:05 pm
Артем
Здравствуйте, купил себе не давно газ 2410, после покупки поменял все жидкости в движку залил ессо 10w40 полусентетика, коробке, заднем мосту и про шприцевал по мере возможном затекания (закисло)... 19того при -27, вытащил аккумулятор из дома и 3л воды полил на коллектор и завелся не сразу но завелся... 24того после долгих морозов решил съездить в магазин за зап частью от 21первой волги, купил летом завел и перебираю... Вот, поливал на коллектор кипяточка, масло вязкое крутить не хочет. Думаю щас около 10л вылью заведется.. вылил она завелась и тут загорелась красная лампочка давления масла... Я подумал, что это от того что масло сильно вязкое... но после прогрева двигателя, до 40-50 град, он неожиданно заглох и не хотел заводиться... Еще я нечайно налил воды в область стартера(думал масленый датчик замерз) и после повторного крутка, не двигается стартер... как на короткую, может пятаки? Ну это понятно вода там, а вот что делать с маслом?? Прочитал одну статью и пошел снимать бензонасос, думал диафрагма.. рем комплект у меня в запасе был, ну думаю точно он весь бензин слил в поддон.. Разобрал он как новый...но пружину и диафрагму заменил, стал чуть туже ходить)) Вот такая у меня беда помогите мне пожалуйста, или тыкните носом на то где о таком случае пишут... Заранее спасибо.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 16:36 pm
Таргитай
Т.е. я так понял, после загорания лампочки ты продолжал греть мотор, надеясь, что масло станет менее вязким? Всё, не парься - у тебя движок заклинило.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 16:49 pm
Hellcat
Если заглох и не заводился - эт одно, а если заглох и не крутился, то
Таргитай писал(а):Всё, не парься - у тебя движок заклинило.
Re: Горит красный глаз давления масла
Добавлено: Пт дек 25, 2009 17:08 pm
Таргитай
Так у него, похоже, и не крутится, поскольку
Артем писал(а):не двигается стартер...
Добавлено: Пт дек 25, 2009 17:21 pm
Ice_Man
Для начала попробуй кривым покрутить мотор, если его заклинило из за маслянного голодания то ты его хрен провернешь от руки...
Добавлено: Пт дек 25, 2009 17:30 pm
Hellcat
Таргитай писал(а):Так у него, похоже, и не крутится, поскольку
Или стартер не двигается, потому, что двиг склинило.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 17:32 pm
Master General
как всегда - диагноз заочно.
совет один крутить кривым, а если крутится - снимать стартер и раздуплять в сухом, теплом месте...
Добавлено: Пт дек 25, 2009 18:18 pm
Adler
от замёрзжего масла могло прокрутить шестигранник привода масляного насоса. он под приводом трамблёра. а греть мотор с горящей лампочкой было глупостью.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 18:26 pm
Sebastian
Артем писал(а):она завелась и тут загорелась красная лампочка давления масла... Я подумал, что это от того что масло сильно вязкое...
Когда масло сильно вязкое, давление наоборот шкалит.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 18:28 pm
Sebastian писал(а):Артем писал(а):она завелась и тут загорелась красная лампочка давления масла... Я подумал, что это от того что масло сильно вязкое...
Ога, а когда масляный насос его дажа окусить не могет то софсем наоборот...
Добавлено: Пт дек 25, 2009 20:09 pm
Напрашивается версия о срезании граней привода маслонасоса при заводке и последующем прогреве мотора без масла. Ну и п....ц ему тогда.
Ога, а когда масляный насос его дажа откусить не могет то софсем наоборот...
Дык тогда и стартер не сможет движок провернуть. Основное сопротивление прокрутке при замерзшем масле как раз маслонасос создает.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 21:45 pm
Таргитай
Mortis писал(а):Дык тогда и стартер не сможет движок провернуть. Основное сопротивление прокрутке при замерзшем масле как раз маслонасос создает.
Если стартер и аккумулятор в порядке, то провернет за милую душу - проверено!
Добавлено: Пт дек 25, 2009 21:59 pm
Не, я к тому, что если стартер крутит - значит насос в состоянии откусить масло.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 22:24 pm
Таргитай
Так вся фишка в том, что кусок-то он откусит, да следующая порция масла эту "яму" заполнить не успеет, вот маслозаборник и оголится.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 22:56 pm
TANKER
да что вы в самом деле, полусинтетика это не какая-нибудь сраная минералка, у неё температура при которой её можно прокачать не менее -35 должна быть.
Добавлено: Пт дек 25, 2009 23:18 pm
Master General
во-во, а где виновник торжества? Смылся, а мы тут в догадках теряемся.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 2:55 am
Артем
Так после того как машина заглохла, Движок еще крутило.. он чуть под остыл и начал схватываться, я подумал на масленный датчик, т.к. выдернул щуп и он был выше уровня в 2 раза(смотрел на заведенном еще)Стартер сегодня сниму и перебиру, вчера ездил в магазин за пятаками... Думаю открыть масленный фильтр и глянуть как там дела, А как померьть давление масло без датчика?? Еще с карбёратором проблема, он 8рышный что ли его тоже придстоит деинсталировать...
Добавлено: Сб дек 26, 2009 8:16 am
Артем
Adler писал(а):от замёрзжего масла могло прокрутить шестигранник привода масляного насоса. он под приводом трамблёра. а греть мотор с горящей лампочкой было глупостью.
А как заменить шестигранник??
Добавлено: Сб дек 26, 2009 8:18 am
Артем
Снял стартер.... Замерз просто жуть... ПРишлось выкопать ямку под машиной и снять цилиндр привода сцепления..
Я про карбюратор, какой лучше купить?? В магазине нашел 151с и дааз какой то..
Добавлено: Сб дек 26, 2009 8:38 am
Adler
Артем писал(а):А как заменить шестигранник??
Открутить привод трамблера от блока, заметив в каком положении бегунок. там и будет шестигранный валик привода. он одним концом в привод трамблёра заходит, другим в масляный насос. после установки трамблёра на место, бегунок должен находиться в первоначальном положении, иначе зажигание собьётся.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 8:45 am
Артем
Что даст замена шестигранника?? Через него осуществляется привод на масленый насос??
Добавлено: Сб дек 26, 2009 9:24 am
Adler
от косозубой шестерни распредвала крутится привод трамблёра. от него через этот шестигранный валик крутится маслонасос. иногда на нём срезает грани. вынешь посмотришь.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 9:30 am
Артем
Спасибо, разобрал стартел, пятаки сгорели, не отлипали даж, щетки норм, грязиии.. Еще, в машине, обнаружил закисший провод массы, поеду куплю...
Добавлено: Сб дек 26, 2009 13:11 pm
Таргитай
Артем писал(а):Снял стартер.... Замерз просто жуть... ПРишлось выкопать ямку под машиной и снять цилиндр привода сцепления..
Нафига
??? И без него стартер прекрасно снимается! Ну максимум придется щуп масляный открутить.
Adler писал(а):если стартер нового образца, маленький, то он на одной верхней гайке прекрасно держится.
Ага, я тоже так раньше думал
. В результате однажды остался вообще без стартера, когда шпилька под его весом обломилась
. А высверливать ее оттуда намного геморрнее, чем нижнюю гайку откручивать
Добавлено: Сб дек 26, 2009 13:16 pm
Прям волгоманьяк какойто - в -27 рыть яму и лазить под замерзшей машиной, в процессе еще и откручивать застывшие гайки...
Добавлено: Сб дек 26, 2009 20:27 pm
Артем
))) Это точно... Прохожие были весьма обескураженны... Волга хочет любви и тепла))
Добавлено: Сб дек 26, 2009 22:41 pm
Лосяш
Добавлено: Сб янв 16, 2010 14:49 pm
Артем
Спасибо вам большое!))
Разобрал... Шестигранник съело... Вот как прокрутить двигатель?? К меня нет отверстия под кривой....
Добавлено: Сб янв 16, 2010 15:40 pm
На передаче за вывешеное заднее колесо. Но гимор тот еще...
Добавлено: Сб янв 16, 2010 15:55 pm
Broadcas
Sly писал(а):На передаче за вывешеное заднее колесо. Но гимор тот еще...
И желательно на четвертой или пятой, сморя какая коробка.
