Горит красный глаз давления масла
Сообщение Артем » Сб янв 16, 2010 16:15 pm
Sly писал(а):На передаче за вывешеное заднее колесо. Но гимор тот еще...
И-за отсутствие гаража в зимних условиях точно гемер...Пробовал руками но чувствую что сил не хватает...
А есть еще какие-нибудь советы??..
Таргитай писал(а):Т.е. я так понял, после загорания лампочки ты продолжал греть мотор, надеясь, что масло станет менее вязким? Всё, не парься - у тебя движок заклинило.
Чем мне это грозит?? Что менять??
Истина где то рядом....
Сообщение Sly » Сб янв 16, 2010 20:57 pm
И желательно на четвертой или пятой, сморя какая коробка.
в догонку: Берешь балонник с насадкой-трубой на метр и за гайки ступицы потиху крутишь, а друг орет когда метка шкива со штырьком совпала :nice:
Заведи сначала а потом уже думать будим... :wink:
Сообщение Артем » Сб янв 16, 2010 21:30 pm
Всем спасибо, как соберу обратно отпишу...На улице морозяка...-27..
Сообщение Sly » Сб янв 16, 2010 21:48 pm
Артем писал(а):Всем спасибо, как соберу обратно отпишу...На улице морозяка...-27..
Ну таг я понял стандартная температура волгу обхаживать... :wink:
Сообщение Артем » Вс янв 17, 2010 8:39 am
Ага))) Еще и ветер... Открыв капот, после праздников, ВСЕ в снегу... Скорей бы лето....
Автомобиль: ГАЗ-2402
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Adler » Вс янв 17, 2010 8:56 am
в чём смысл пытаться прокрутить клиненый мотор? его надо вынимать и смотреть. если намотало шатунные вкладыши - проточка колена, а если задрало коренную постель - замена блока.
Сообщение Артем » Вс янв 17, 2010 10:31 am
Adler писал(а):в чём смысл пытаться прокрутить клиненый мотор? его надо вынимать и смотреть. если намотало шатунные вкладыши - проточка колена, а если задрало коренную постель - замена блока.
Я уже мысленно настраиваюсь... Снял карбюратор сегодня уже... Думаю, сегодня вчером еще колеектор открутить...
Сообщение Adler » Вс янв 17, 2010 11:16 am
ты мотор по частям, чтоль, извлекать собрался? оставь до тепла всё как есть, а потом вынешь мотор и вскроешь поддон. там и видно будет.
Сообщение Артем » Вс янв 17, 2010 17:14 pm
Ага... Перебиру по малой....Хотелось бы... Но душа не спокойна...
Сообщение Broadcas » Вс янв 17, 2010 17:34 pm
В тему прокручивания мотора с помощью колеса при отсутствии кривого.... Кароче на морозе нифига не выйдет проверено, сегодня вытаскивал свою ласточку из сугроба колеса на половину себе ямки раскопали, домкратил и закапывал ямки, тут и пришла в голову идея покрутить колесо, включил нейтраль и давай крутить.... на улице -25 до этого плющело до -40, толку ноль замерзло все нафик, а если ещё и скорость включить ... Поэтому лучше снимать мотор и не париться, я бы так и поступил, когда нибудь надо это делать.
Сообщение Артем » Вс янв 17, 2010 18:05 pm
Это точно, после таких морозов там все скованно... У нас целый месяц выше -30ти столбик не поднимался... :hey:
Будем ждать тепла...
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Вс янв 17, 2010 18:25 pm
Артем писал(а):
Лосяш писал(а):Молодец! наш человек! не бросил машину! УВАЖУХА! :good: :good: :good: :victory:
Спасибо вам большое!))
Adler писал(а):от замёрзжего масла могло прокрутить шестигранник привода масляного насоса. он под приводом трамблёра. а греть мотор с горящей лампочкой было глупостью.
Разобрал... Шестигранник съело... Вот как прокрутить двигатель?? К меня нет отверстия под кривой....
Храповик он же гайка берешь ключ торцовый и крути.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
#43
Сообщение Артем » Пн янв 18, 2010 8:44 am
Спасибо за совет. Там защита радиатора мешает, да я уже настроился снимать движку...:nice:
Сообщение Master General » Пн янв 18, 2010 10:58 am
за маховик при снятом картере сцепления
#45
Сообщение Артем » Пн янв 18, 2010 11:11 am
Master General писал(а):за маховик при снятом картере сцепления
ТОЧНО!! Спа большое.. Вот толко сейчас на улице у нас -33((( Как по теплеет попробую..
Re: Горит красный глаз давления масла
#46
Сообщение Артем » Ср май 05, 2010 18:46 pm
В конечном итоге, от голодания расплавило вкладыш на шейки коленвала и шайбу на коленвале погрызло... Замена шлифовка и как новый... Коробку перетряхнул... Сегодня поставил коробку, завтра двигатель ставить буду... Всем спасибо за советы!!!! Извините что так долго не писал...
#47
Сообщение Артем » Вт май 18, 2010 17:53 pm
Ураа..Сегодня завел движок... :dance: :dance: :dance:
Долго не мог завести, причина была в неправельно установленном приводе трамблёра...
Завелся, прогрелся, по работал часок.. Зарядки нет, видать щетки или диоды, мож реле... И еще сильно клапана кляцкуют...
#48
Сообщение Артем » Вт май 18, 2010 17:54 pm
Уважаемый Администратор, закройте Тему...
Закрыто
