Неправильно установлена втулка постели распредвала.
В субботу забрал заказ из "Механики", они умудрились установить втулку распредвала вторую от конца с проворотом относительно норм. ее положения так, что отверстие, по которому масло подводится к шейке вала на 70-80% закрыто, а отверстие для смазки шестерен привода распределителя полностью перекрыто. Завтра буду туда звонить, послезавтра видимо повезу переделывать. Хотелось бы услышать мнение на тему того, какие варианты исправления данного косяка бывают и какой предпочтительней. Короче подготовится хочу к разговору, ибо есть нехорошее ощущение, что они попытаются сделать не как лучше, а как им удобней... Например если провернуть втулку на место не провернется ли при работе обратно, может они отверстия там захотят сделать дополнительные, приемлемо ли такое. Или ед. приемлемый вариант-перевтулить заново?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Бери биту и езжай к ним, будут мозг парить, бей в лицо, а потом этап конструктивной беседы в процессе которого тебе принесут всяческие извинения и согласятся безплатно перевтулить все так, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ! Не советую снимать лапшу с ушей, лучше не позволять ее туда вешать!
Новая втулка, поставленная в правильном положении! И никаких дополнительных отверстий! Пусть себе в голове просверлят:))))
Именно так, пусть меняют все втулки (кроме последней) за свой счет. Не раз слышал что в Механике косячат, сам тоже нарывался. Надо все проверять чтобы 20 раз не ездитьвячеслав 33 писал(а):Если их косяк а не брак втулки все там переделают без проблем, выбить втулку а потом забить не изуродовав ее нереально, им придется выбивать все втулки и по новой забивать и растачивать.
Все сразу углядеть трудно. Особенно новичку. Кстати в Питере помимо "Механики" есть какие-нибудь мастерские где подобными вещами занимаются?
Спасибо за советы. Я так понял, что тут ед. приемлимый вариант перевтуливание всех постелей?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Неправильно установлена втулка постели распредвала.
контора Авторесурс на Земледельческой ул. (технопарк Лесотехнической академии) делают всё, что хочешь. На днях забрал у них свой блок 24Д (как раз меняли втулки распредвала и шлифовали сам вал). Вроде нормально сделали, все отверстия совпадают
за работу взяли 2850руб замена втулок + 450руб шлифовка распредвала
телефон 8-911-945-07-07
работают с 9 до 19 с понедельника по пятницу
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
