От чего подойдут клапана на 24Д (2401)
Сообщение karven » Чт июн 25, 2009 15:35 pm
Никак клапанов на 2401 не найти. Впускной как я понимаю и от 402 подойдет, а вот выпускной, должен быть 36мм... От чего подойдут? Может от УМЗ 421, какой там диаметр?
Сообщение DMAD » Чт июн 25, 2009 17:01 pm
У 421-го тоже 39мм. Такие выпускные клапаны были на ЗМЗ-21А, ЗМЗ-24Д, УМЗ-414/451/452/417(на последнем - до 2002 года).
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Чт июн 25, 2009 17:04 pm
У 421 диаметр такой же как и у 402-го, а вот на 24Д могу подогнать комплект новых выпускных пр-ва СССР у меня все равно терь голова от УМЗ 421-го...меняю на новые ЗМЗ-402...
Сообщение DMAD » Чт июн 25, 2009 19:27 pm
Кстати, можно попросить любого токаря - обточить тарелку 39мм клапана до диаметра 37мм - в размер 24-х клапанов.
Сообщение Master General » Пт июн 26, 2009 8:31 am
Новые клапана для 24Д есть в продаже.
Сообщение Z.A. » Пт июн 26, 2009 21:26 pm
Выпускной клапан подойдет от ГАЗ-3307. (ГАЗ-53 нов. обр.) Он имеет диаметр стержня 9 мм., в отличие от старого - 11 мм. Тарелка такая же.
Сообщение karven » Вс июн 28, 2009 23:55 pm
Ice_Man, жалко не в одном городе живем :sad:
В общем если в магазах на неделе не найду, то можно и с пересылкой заморочится... Сколько в среднем посылка идет между Воронежем и Питером?
Сообщение Ice_Man » Пн июн 29, 2009 0:13 am
Если честно, то х.з :dnk: Вот распредвал только из Уфы пришел, за доставку 300р. заплатил...думаю до Питера будет не больше...
А вообще это смотря чем отправлять, можно транспортной компанией, можно почтой...
Зы: Сам еще не пробовал ни транспортной, ни почтой...так что не в курсе как и что... :dnk:
Сообщение Master General » Пн июн 29, 2009 0:20 am
по-моему мнению вы гоните про пересылку. клапана для 24Д валяются киллограмами на полках волгомагазинов. надо только поднять зад и пойти. лучше с собой взять для образца клапаны, ато продавцы часто тупые и не могут найти то что у них лежит.
Сообщение karven » Ср июл 01, 2009 21:04 pm
Не знаю, мож у вас и лежат, но я чего-то все магазы обошел, которые знаю и ничего не нашел... И еще со шпильками беда, сегодня нашел какие-то 5 штук и те покоцанные сильно...
