Отсутствует детонация
Сообщение Serg333_Volga » Сб сен 30, 2006 21:05 pm
Такая фигня,народ!!! Пропала детонация.Вообще! Машина ходит на бензине-76-й.Зажигание ставил ОЧЕНЬ ранее.Тем не менее детонация не появилась.Обращаюсь к вам-знатоки.Всем буду благодарен.
Сообщение DMAD » Сб сен 30, 2006 21:25 pm
Как, резко пропала?? Или постепенно? А побочные эффекты есть?
И ещё - последнее время на максималке ни ездили?
Сообщение Serg333_Volga » Сб сен 30, 2006 22:21 pm
Может и немного постепенно.Уже не помню.Последние время сильно и негонял.Ну что там 110-120 километров 40-50 пару деньков и всё.
Сообщение Шустрик » Сб сен 30, 2006 22:50 pm
У меня не было детонации, когда двигатель работал на 3 цилиндрах (выпускной клапан первого цилиндра прогорел) и был слишком холодный. Проверь компрессию в цилиндрах, регулировку клапанов, температуру двигателя, свечи.
Если зажигание контактное - проверь состояние конденсатора, подключённого параллльно контактам.
Но вообще - хз.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Serg333_Volga » Сб сен 30, 2006 23:00 pm
компрессия такая: 7; 7,5; 6,5; 7,5.Температура 77-80-стабильно.А клапана уже тысяч 8-10 точно не проверял.
Сообщение 45-45 » Сб сен 30, 2006 23:08 pm
Serg333_Volga, значит бензин с бОльшим октановым числом. Выстави опережение по мануалу и спокойно катайся
Сообщение Шустрик » Сб сен 30, 2006 23:16 pm
Serg333_Volga ну тогда проверь клапана и катайся спокойно, если расход нормальный. При позднем зажигании большой расход и нет детонации, если расход с норме и клапана в порядке - езди спокойно, 45-45 прав.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение DMAD » Вс окт 01, 2006 7:06 am
Кстати, в мануале сказано, что при частой детонации НУЖО проехать на 90-100 км/ч несколько десятков километров, т.к. это удалёет нагар.
Вот ты покатался и нагар сжёг, да и бензоль видимо качественный.
Сообщение Шустрик » Вт окт 03, 2006 22:37 pm
Serg333_Volga ещё раз советую при возможности снять ГБЦ и притереть клапана, поскольку кольца изнашиваются обычно более-менее равномерно, насколько я слышал, а клапана - нет, отсюда и такой разброс по компрессии.
Может вот ты притрёшь и будет у тебя 8 сразу во всех :))
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
