Смазка помпы системы охлаждения
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср июн 06, 2007 21:40 pm
двигатель 24Д, как чсто надо смазывать помпу? Чем? а то я уже 25 тыс. после капиталки пробежал, а помпу еще ни разу не шприцевал.
Сообщение DMAD » Ср июн 06, 2007 22:25 pm
Сейчас не помню, завтра в мануале(на работе лежит) гляну, скажу.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт июн 07, 2007 10:06 am
Литол 24. Смазывать на ТО-1 (3000 км)
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт июн 07, 2007 10:12 am
Смотрим в Книгу
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... dkosti.htm# Карта%20смазки%20автомобиля%20ГАЗ-24%20Волга
Карта смазки внизу странички
Нынче используют Литол-24
Здесь был Вася =)
Сообщение 45-45 » Чт июн 07, 2007 11:58 am
Литолом мазюкал. Старался почаще. В итоге продал двигатель 24Д с родной помпой. Люфт в подшипниках конечно уже был, но в пределах Изображение И не текло ни разу.
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2007 13:19 pm
каким шприцем туда подлезать то
Сообщение dvv70 » Чт июн 07, 2007 14:26 pm
штатным, плунжерным
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Пт июн 08, 2007 10:35 am
буду признателен, если кто фотки выложит, КАК туда можно такой елдой влезть
Сообщение Плотник » Пт июн 08, 2007 15:30 pm
+1,тоже интересно увидеть место смазки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение dvv70 » Пт июн 08, 2007 18:27 pm
В моем случае я сначала снимаю воздушный фильтр
подкапотное
нужны фотки помпы крупным планом?
Здесь был Вася =)
Сообщение Плотник » Пт июн 08, 2007 19:15 pm
хорошо бы.Кокретное место смазки.Я сегодня сам ещё гляну,но куда глазеть то?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Пт июн 08, 2007 19:23 pm
Плотник пишет:
У 2410 402-й двигатель помпа другая и новые помпы, которые сейчас в продаже, не обслуживаемые.
Сообщение TANKER » Сб июн 09, 2007 8:05 am
да на помпе там слева сверху масленка, если лицом к машине стоять. а как туда залезть шприцем хз, мешает клапанная крышка и еще что-то.
Сообщение Михастарр » Вс июн 10, 2007 15:30 pm
Снять ремень, открутить вентилятор убрать тарелки шкивов ,на будущее поставить угловую тавотницу, есть переходы на 90 и 120 градусов. помазать помпу, причем чем круче мазута тем реже это надо делать. Встречались варианты со шлангом от выжимного, тавотница стоит в максимально удобном месте, капот оттирать правда в лом если много мазать. При нужде можно нос шприца согнуть, илишланг приделать. Чтобы проще наживлять все обратно вместо одного болта на время закрутите шпильку.
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение Master General » Пн июн 11, 2007 8:56 am
Я смазываю помпу с помощью гибкого шланга который шел в комплекте со шприцем. Шприц новодельный - польский какойто. Смазывать помпу надо часто чтоб не разбирать ее потом с периодичностью раз в 10 - 15 тыс. км.
Сообщение Шустрик » Вт июн 12, 2007 23:07 pm
Димок пишет:
У меня в мануале так же написано. Смазка с завода заложена и не требует пополнения.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение dvv70 » Ср июн 13, 2007 13:13 pm
Вы хочете фотков? Их есть у меня!
Масленка точно в центре кадра - блестящая точка
Прицел брать между толстым шлангом от радиятора - ремнем гены - корпусом воздушного фильтра - корпусом помпы - крышкой термостата с патрубком.
Стоит обычная прямая масленка. К ней можно подобраться штатным плунжерным шприцом и так, ничего не снимая. Но удобнее сняв "кастрюлю". Тем более что при ТО они должны обслуживаться вместе.
Здесь был Вася =)
Сообщение kapitan_katalkin » Ср июн 13, 2007 16:25 pm
а у меня стоит кривая масленочка... наверное выкручу её и заменю на прямую
Сообщение DMAD » Ср июн 13, 2007 19:47 pm
И у меня кривая, но развёрнута так, что удобно смазывать.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Пт июн 29, 2007 17:44 pm
Я о своей ничего не знаю.
Сообщение DMAD » Пт июн 29, 2007 18:22 pm
tverdy пишет:
Ну а двигатель какой? Иначе - помпа на блоке или на головке?
