Сообщение
Geramon » Пт июн 23, 2006 12:27 pm
Сегодня масло менял,на всех пробках шайба есть,а на пробке поддона нет.Нужна она там?
Geramon
Сообщение
MacIn » Пт июн 23, 2006 14:18 pm
Эт как это на всех не на всех... Я думаю нет, там нет особого давления и масло не такое жидкое как например тормозуха.
MacIn
Сообщение
Alex2401 » Пт июн 23, 2006 14:30 pm
А у меня без отожженой шайбы маслит.
Алексей Гончаров 2401-78
Alex2401
Сообщение
Kir » Пт июн 23, 2006 14:31 pm
Geramon
На моей пробке поддона шайбы нет [img]/gif/sm/sm90.gif[/img]
Kir
Сообщение
Kir » Пт июн 23, 2006 14:36 pm
Alex2401
Млин, какой раз слышу - "отожженная шайба", а что это? Я никакие шайбы не отжигал, так затяну, не капит [img]/gif/sm/sm180.gif[/img]
Kir
Сообщение
MacIn » Пт июн 23, 2006 17:36 pm
Kir
ну дык с шайбой МЯГКОЙ можно затягивать НЕ так чтоб пищало а по человечески. Но и без нее не должно течь.
MacIn
Сообщение
Speedy » Пт июл 14, 2006 12:29 pm
Отожженная- просто ее скажем на паяльной лапме нагрели что бы медь мягче стала и при затяжке приняла форму детали
ГАЗ-24, 1982г.В ремонте.
Speedy
Сообщение
Kir » Пт июл 14, 2006 13:17 pm
Speedy спасибо [img]/gif/sm/sm211.gif[/img]
Kir
Сообщение
MacIn » Пт июл 14, 2006 15:31 pm
Ага, у меня сегодня без шайбы закапало, теперь есть шайба и все ок. Резьба не коническа, так что теперь я за шайбу ратую :D
MacIn
Сообщение
Alex2401 » Пн июл 17, 2006 12:44 pm
По части отжечь:
не у всех есть паяльная лампа. Берешь шайбы домой, хватаешь их пассатижами (вариантов много), нагреваешь на газовой плите добела, затем быстро в холодную воду, под кран. Все.
Медь, в отличие от железа отжигается именно так.
Результат: мягкая, деформируется при затяжке, не маслит.
Были варианты на свечке в гараже.
Alex2401
Сообщение
Валерий (el-kvv) » Пн июл 24, 2006 21:39 pm
Рулит толстая шайба из материала фторопласт. Токарь сделает за 5 минут с перекурами. Недостаток - практически одноразовая, но если подтянута нормально - не течет никогда.
Если бы я не умел делать всего, чего умею, то жил бы без всяких проблем.
Валерий (el-kvv)
Сообщение
Михастарр » Вс апр 08, 2007 20:00 pm
Alex2401 писал(а):нагреваешь на газовой плите добела, затем быстро в холодную воду, под кран.
Вроде и до" красна" хватает.
Всё понимаю, сказать не могу
Михастарр
Сообщение
DMAD » Вс апр 08, 2007 20:21 pm
На разных картерах по-разному. У кого пробка под конус - у того нет шайбы(да, я видел гайку картера под конус), у всех остальных - по-моему мнению должна быть.
DMAD
Сообщение
Zart » Вс апр 08, 2007 21:31 pm
Я всегда ожигал шайбы в гараже. Берешь тряпку, смачиваешь ее бензином или соляркой, и где нибудь, где нет возможности когото поджечь отжигаешь эти шайбы. Когда шайба отожжена она принимает красноватый оттенок.
ГАЗ 2401 1974г
Zart
Сообщение
Михалыч » Пн апр 09, 2007 15:04 pm
А у меня с и шайбой масло капает - видимо, не отожженая была.
Сейчас шайбу новую купил, отжег, при смене масла инсталлирую.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Михалыч
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Пн апр 09, 2007 18:46 pm
Про отжиг шайбы и установку на пробку поддона 100% поддерживаю. Кроме того советую накупить всех возможных калибров штук по 10 и возить с собой. Из внезапных мест где они мне пока что пригождались - РЦС, как раз пробка поддона, штуцер масляной магистрали.
George
Сообщение
timofei » Пт апр 10, 2009 1:56 am
Спасибо! Надо будет попробовать с шайбочкой. а то перетянули в прошлый раз, дак там всю пробку сплющило, и терь капает оттуда...
ГАЗ-3110, 2002г.в., инжектор, ГУР. цвет: мокрый асфальт (скат)
timofei
- Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
- Телефон: 89243947674
Сообщение
Андрей » Чт дек 17, 2009 16:57 pm
А у меня и с шайбой и без шайбы капало, пока оцец не посоветовал подмотать фума. Подматал и поддон сухой
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Андрей
Сообщение
Mortis » Чт дек 17, 2009 20:50 pm
Хватает градусов до 400, красноту разве что проще проконтролировать.
Сообщение
Норберт » Пт дек 25, 2009 19:03 pm
на школьной 029менял масло, после прогрева начало сочится инструктор сказал фумлентой в один слой намотай , помогло!!!
Норберт
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Сообщение
Жестянка » Вс янв 03, 2010 22:53 pm
Шайбу обмазал с двух сторон герметиком,вкрутил пробку и порядок,один минус-при замене масла опять герметиком мазать надо.
Жестянка
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Вс янв 03, 2010 23:13 pm
Вспомнил еще один прикол. Купив медных шайб, проверьте их магнитом. Могут быть сюрпризы
У меня раз было
George
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение
WheelNuts » Вс янв 03, 2010 23:17 pm
По заводу шайба должна стоять.
WheelNuts
- Автомобиль: Разные
Сообщение
Суворов » Ср янв 20, 2010 19:37 pm
я перед финальной затяжкой просто ниточку на резьбу наматывал, затем затягивал... течи нету.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Суворов
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение
Lypin271 » Ср янв 20, 2010 23:07 pm
Медную или алюминевую шайбу надо.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Lypin271
Сообщение
Hellcat » Пт янв 22, 2010 14:52 pm
Норберт писал(а):на школьной 029менял масло, после прогрева начало сочится инструктор сказал фумлентой в один слой намотай , помогло!!!
Как бы ошметки в систему смазки не улетели... это к разговору о посадке на герметик.
У меня без отжига не капает синтетика. Просто не надо эту гайку тянуть ломом до опупения.
Hellcat
