"Пробковые" прокладки и полусинтетика
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пт фев 01, 2008 11:58 am
Народ бытует мнение что пробковая прокладка и полусинтетика несовместимы - почему? у меня полусинтетика и пробковые прокладки поддона и крышки толкателей - сташного ничего (ну ещё не пробежало нигде, правда после КР двигателя он не ездил а тлько завёлся и поработал 40 мин.
Стоит ли сменить масло или прокладки(что обламает) как поступить и почему несовместимо (это я в статье на сайте прочитал - сам не знал никогда)
none
Сообщение Экс - админ » Пт фев 01, 2008 12:41 pm
:shock: Это чего новенькое...
Никогда о таком не слышал...
У самого прокладка картера пробковая и крышки тоже поставил, залито полу-синтетика, уже как год, и ничего все нормальна, кстати резиновая прокладка стояла под крышкой, на пол года ее хватила, потом пришлось менять.
Так что я бы не стал на твоем месте заморачиваться с заменой, а вот что лучше резинка или пробка это отдельная тема...
Пробка - рулёз...
Сообщение user655 » Ср фев 06, 2008 15:46 pm
Пробка - рулёз, резина - отстой (по-моему мнению).
А масло... это от двигла зависит.
Сообщение TANKER » Ср фев 06, 2008 18:09 pm
у меня стояла пробка после 1000 км на полусинтетике она превратилась в труху
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб май 10, 2008 0:10 am
У меня тоже пробку полусинтетика всю съела... было вообще несмешно. С тех пор понял - для 402ого "чудовища" нужна только хорошая минералка. Теперь покупаю Эльф... По цене кстати одинаково с Шелловской полу-синтетикой.
Сообщение user831 » Вс июл 20, 2008 17:50 pm
Вы чё там,ацетон заливаете что у Вас прокладки жрёт!Бред несусветный!У меня полусинтетика 6 лет,с момента покупки машины в 2002 году(3110 с 4021)новой,Сразу заменил на полусинтетику и поставил пробковые прокладки и ничего до сих пор не сожрало и нигде не потекло!!!! :sm88:
Сообщение 45-45 » Вс июл 20, 2008 18:09 pm
Синтетика и полусинтетика моют моторы прекрасно. Поэтому если наливать её в загаженный мотор все отложения и смоет. В том числе и с пробки. А у неё уже форма, геометрия не та. Вот и течёт. А чтобы съело...очевидное-невероятное :sm64:
Последний раз редактировалось 45-45 Вс июл 20, 2008 18:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вс июл 20, 2008 20:26 pm
Стоит пробка, 9000км,масло полусинтетика,ничё не течёт! :sm154:
Сообщение Дмитрий1986 » Ср май 27, 2009 18:54 pm
А я недавно поставил Каючюко-пробковую прокладку, даже недели непоездил, масло не течёт, а льётся!
Газ-24. 1981г.в. Двигатель 24Д
Сообщение kapitan_katalkin » Пт май 29, 2009 8:44 am
Када потек картер из-за прокладки, естессна поехал на подъемник и все стал разбирать. При съеме картера прокладка вынималась кусками. Может такая прокладка конечно попалась, но как-то это сомнительно.
ПЫСЫ. А вообще "чугунок 24д" как-то подзадолбал :verynice:
Сообщение Лосяш » Пт май 29, 2009 8:52 am
под клапанной крышкой пробка не течет. ставил на 3110 в прошлом году хлестало немилосердно. как повезет наверное.
Автомобиль: газ2410
Re: "Пробковые" прокладки и полусинтетика
Сообщение Александр1987г » Сб авг 11, 2012 17:58 pm
Ребят, вот у меня тоже после перехода на полусинтетику масло с "передней крышки коленвала" (не знаю как правильно называется, под помпой которая) потекло, полез подтянуть, а там гайки свободно крутятся. Причину понял. А вот поможет ли протяжка, или только замена прокладки?
Броня крепка и танки наши быстры
Сообщение Mortis » Вс авг 12, 2012 9:10 am
Попробуй, узнаешь :).
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вс авг 12, 2012 10:19 am
Раньше стояли пробковые прокладки все было супер, а последние 2шт рассыпались в труху после пары сотен км, :bad: Наверное их где-то подпольно изготовляют. Поставил резиновую прокладку на крышку клапанов все супер. Мотор сухой, масла на блоке не видно :nice:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пт авг 17, 2012 13:42 pm
Cрочно проверь уровень масла! :verynice:
Сообщение gayfutdinov60 » Сб ноя 24, 2012 18:00 pm
Лью только полусинтетику без вопросов Негде ничего не течет
Автомобиль: 2410
Сообщение al2o3 » Вт дек 04, 2012 14:19 pm
помоему несовместимость это только слухи, у меня на крышке пробко-резиновая, ничего, все нормально держит :ara:
Сообщение elviis@i.ua » Пн дек 31, 2012 10:45 am
У меня тоже пробковые прокладки, и все нормально... А вот прокладка картера со временем начинала течь, подтяну-хватает не на долго. А потом течет не переставая. Снял поддон, а прокладка разлазится на две части, одну выдавливает наружу, а другую в картер и не важно на каком масле (на 20-50 было тоже самое). Поставил две картонные и подон уже ржавеет...
Сообщение Mortis » Пн дек 31, 2012 11:28 am
Я так понимаю, вопрос не в материале прокладки, а в качестве связующего компонента (клея или резины). Которое никак не проверишь. Так что остается только методом тыка. Мне пока везет: несколько как пробковых, так и резинопробковых прокладок отходили свой срок без проблем.
Сообщение 1cepera » Вт янв 01, 2013 15:56 pm
Вести с полей...
Работаю в сервисе по газам уазам. Но чтобы масло разъедало прокладки.... *** буду такое не видал, прокладка из магазина, НЕобезжиренные поверхности, герметик казанский АВТОСИЛ и все нормально. Проблем никогда небыло, никаких хитростей.
Вы где такое масло находите?! Сливайте его нахрен. Пробка это пробка, она удержать должна, вы уверены что масло залито а не ацетон.
Сообщение elviis@i.ua » Чт янв 03, 2013 16:25 pm
У меня их не разъедает, а просто они сплющиваются как-то при затяжке. Их выдавливает и рвет, одна часть внутрь картера, другая наружу, причем еще при первой затяжке все более менее, потом через пару месяцев начинает сопливить, начинаю подтягивать а прокладка лезет лопухами из разъема картера, пока не порвется вдоль по отверстиям...... А если затягивать не сильно, то не держит масло... Картонные не рвет и масло они держат великолепно... А вот клапанная и боковая крышка у меня пробковые-нормально...
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пт янв 04, 2013 19:54 pm
Ставил один раз пробковую на клапанную крышку - текла постоянно, вся пропитывалась маслом. Может такое какчество попалось. Резиновые не текут у меня.
Про картерную ничего не скажу, не менял, не капить. СтоИт вроде как картонная.
