Алюминиевый поддон картера ЗМЗ402 (обсуждение)
Re: Алюминиевый поддон картера ЗМЗ402 (обсуждение)
с установкой дискового переда появилось мигание давление масла при резком торможении в пол, хочу поменять стальной поддон на люминевый при последующей смене масла, езжу на машине энергично и соответсвенно тормозить приходица иногда резко. вся эта ерунда про пробить картер для меня ерунда-по грязи не езжу(хотя в нашей стране все возможно), покупать буду сразу 2 поддона
vovka_ximik
Можно в стальной противоотливную пластину вварить.
Можно и так канешно попробовать, все равно куплю паддон, а со стальным можно будит чтонить придумать
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1992 г. в.
Планирую при следующей смене масла ставить алюминиевый картер, (остался от мотора с первой машины) Из вышеперечисленных плюсов, думаю, еще один плюсик то, что масла нужно на один литр меньше. Лью минералку LIQUI MOLY 15W 40 MoS2-LEICHTLAUF. Да и на Москвичовских 412-ых моторах поддон всю дорогу алюминиевый был.
ГАЗ 2410 в каждую семью!
- Автомобиль: ГАЗ 2411
В жизни не видал алюминиевого поддона
. Кстати чтобы уменьшить разбрызгивание масла можно самому вварить пластинку (обязательно надо варить к стенкам, а не к дну поддона, чтобы между дном и пластинкой было расстояние 7-8мм). вопрос можно ли через ввертыш какой-нибудь датчик температуры от жигулей поставить вместно пробки?
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0Эрик писал(а):В жизни не видал алюминиевого поддона
тут ОН. Можеш загуглить фото.
Re:
Так кто нибудь мерил поддон от 406 на 402, просто мой разбился на кочке в дребезги ,если подходит то и стоит не дорого.Суворов писал(а):попробуй от 406 померять...
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: Разные
не. сам поддон другой совсем. это пробка может подойти...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Пробка подходит, факт.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
