Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
#181
Сообщение Sano » Пн янв 17, 2011 14:30 pm
Спасибо, СержНовоч.
Таргитай, вопрос исчерпан?
none
#182
Сообщение Таргитай » Пн янв 17, 2011 17:49 pm
Sano, si.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
#183
Сообщение Толян » Пн янв 17, 2011 21:54 pm
Походу ремонт на долг встанет.очень сильно заболел(((((((
Это не я имею машину это она имеет меня
#184
Сообщение Sano » Вт янв 18, 2011 9:43 am
Никуда она не денется. Здоровье береги! А когда здоров, и ремонт на славу.
#185
Сообщение Толян » Сб янв 29, 2011 22:33 pm
Прикручивал шкив на коленвале обломился один болт из трех.высверливать теперь?или на 2 болтах можно шкиф оставить?*
none
#186
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 22:58 pm
Толян, почему обломился? Туго шел или перетянул? Если второе - сними шкив и пассатижами выкрути обломок болта.
На двух болтах крайне не рекомендую ездить - тебе их ненадолго хватит. Если бы на 6 крепился, как на 402, - еще куда ни шло, но один болт из трех - это чересчур!
#187
Сообщение Толян » Сб янв 29, 2011 23:08 pm
Перетянул((((((((а что на 402 он на 6 держится?
none
#188
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 23:30 pm
Ага.
#189
Сообщение Толян » Сб янв 29, 2011 23:52 pm
Ну тогда придется выкручивать его оттуда
#190
Сообщение Толян » Вс янв 30, 2011 22:18 pm
Выкрутил седня болт я.сборка продолжается.думаю на неделе заведу если время позволит
#191
Сообщение Толян » Пн мар 07, 2011 21:39 pm
Наконец то настал выходной и дали свет в гараже.собрали седня все до конца.но машина так и не завелась.искра есть.бенз подается.подскажите как выставлять зажигание .с чего начать это делать
Телефон: 89017833242
#192
Сообщение дядя вова » Ср мар 09, 2011 19:53 pm
:regard: Без выставленного зажигания - искра бесполезна. :yahho: Посмотри книгу , все подробно описано. И не помешает отрегулировать клапана. :RTFM:
#193
Сообщение Толян » Чт мар 10, 2011 20:35 pm
Клапана в первую очередь отрегулировали.
Еще блин это сцепление гребаное.поставил ремкоплекты новые.на след день пришел бочонок сухой.как вот теперь узнать в чем именно причина.?может и не за ремкоплекта.
#194
Сообщение дядя вова » Чт мар 10, 2011 21:09 pm
:regard: Положи под машину газету или картон, она покажет , откуда течет. И посмотри в салоне , в р-не штока и педали , можно тоже газету положить.:yahho:
#195
Сообщение Толян » Пт мар 11, 2011 22:23 pm
Выставли седня зажигание,все по книжке .нихера так и незавелась.бензин тока в карбе один раз загорелся
Благодарил (а): 32 раза
#196
Сообщение SERGEIWR » Сб мар 12, 2011 6:51 am
с трамблёром всё нормально?в карбе загорелось стрельнуло и или просто вспыхнуло?если стрельнуло значит зажигание выставлено неправилильно.
#197
Сообщение Толян » Сб мар 12, 2011 10:10 am
в первый день стрельнуло пламенем прям.а вчера вот настроили по книжке по лампочке зажигание.стали заводить.и в карбюраторе прям бенз загорелся, просто огонь. :verynice: сразу тушить стали :verynice:
#198
Сообщение SERGEIWR » Сб мар 12, 2011 11:30 am
я как непытался сам всё настроить у меня ничево невышло,машина ехала но как то не так и бензин жрала в итоге поехал к спецу у него там приборов всяких куча всё настроил и наладил за 5 минут теперь всё супер!!!!!!
#199
Сообщение Толян » Сб мар 12, 2011 12:28 pm
да хотябы как нибудь завести.Так то я тож планирую сьездить и карб и зажигание потом нормально настроить
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
#200
Сообщение александр 75 » Сб мар 12, 2011 13:46 pm
Толян писал(а):в первый день стрельнуло пламенем прям.
Толян, попробуйте перекинуть ВВ-провода на 180 град. на крышке трамблера.
#201
Сообщение Толян » Сб мар 12, 2011 16:42 pm
всмысле как перекинуть?что то не поиму
#202
Сообщение Латыш » Сб мар 12, 2011 18:15 pm
Толян писал(а):всмысле как перекинуть?что то не поиму
Поменяй местами провода на крышке трамблера, 1 с 4, 2 с 3. Понял?
#203
Сообщение Толян » Сб мар 12, 2011 18:41 pm
Понял.
Автомобиль: газ 31029
#204
Сообщение Мираж » Сб мар 12, 2011 19:33 pm
Огонь из карба может быть не только из за раннего зажигания но и при бедной смеси. Воздух может подсасывать.
#205
Сообщение Толян » Сб мар 12, 2011 21:12 pm
:lol: на велик летом пересяду)))))
#206
Последний раз редактировалось Толян Сб мар 12, 2011 21:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
#207
Сообщение Scy.thian » Сб мар 12, 2011 22:18 pm
Толян, ты не слышал такого выражения : "мысль материальна " ?
Толян писал(а):Это не я имею машину это она имеет меня
Вот как ты настроился, так машина себя и ведёт .
#208
Сообщение дядя вова » Сб мар 12, 2011 22:19 pm
:regard: Велик тоже иногда ломается. :yahho:
#209
Сообщение Толян » Вс мар 13, 2011 6:15 am
Да это я так шучу))))куда она от меня денется)) :verynice:
#210
Сообщение Толян » Вс мар 13, 2011 19:33 pm
:dance: Завелась с пол оборота на дохлом аккамуляторе(клапана не правильно отрегулировали первый раз)седня все исправили,настроили зажигание.поставили новые свечи.чучуть бенза в карб и двигатель зароботал с пол оборота))))))Осталось масло в коробке поменять.разобратся со сцеплением ну и так еще по мелочи.Сначала закапало масло с кранчика маслорадиатора(плохо было затянут)Буду надеятся что ниче больше не потечет.
только с сапуна не поиму то ли дым толи пар идет.Со 126 карбом толстый шланг сапуна шел сверху кастрюли а тонкий в коллетор.Щас у меня восьмой карб.на коллекторе стоит заглушка.тонкий шланг подключен в карб,а куда толстый шланг с сапуна пускать?просто в строну его пустить?Давление масла кстати около 5
