Течь масла из трамблёра
Подскажите пожалуйста новичку,что это такое приключилось.Проблема в следущем: ощутимо подтекает масло между самим трамблёром и его приводом.Я снимал и трамблёр и привод,ничего криминального не обнаружил,а оно всё равно течёт,все знакомые тока руками разводят и говорят что там не из чего течь.Двигатель 402,трамблер бесконт.
Это очень даже хорошо, что масло вытекает - значит привод смазывается!
Причина в том, что неправильно стоит прокладка между приводом и блоком - на ней есть дренажное отверстие для слива излишков масла в картер. Если прокладку поставить кверх ногами, то отверстие перекроется и получим вышеописанный результат.
Нету там никакого сальника. Проверь состояние отверстий проволочкой - может они забились или ещё чего.Нет,отверстие я совместил с пропилом на приводе как было,до этого ни привод ни сам трамблёр с машины не снимали ниразу и напутать не могли.Может там сальник какой есть скрытый?
Как экзотический вариант - обильные картерные газы.
А ещё - точно с привода течёт? Может набрасывает крышки толкателей или маслофильтра, или из-под клапанной крышки?
