Масло в двигатель
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
Re: Масло в двигатель
#511
Сообщение Alian » Вс янв 31, 2016 22:17 pm
Победа писал(а):Не понял. Почему жигулёвский фильтр?
У меня под него переходник стоит, вот такой стоял раньше:
А такой я случайно купил, не доглядел размеры:
Фото из интернета.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982 год
#512
Сообщение juscarutti » Вс июл 17, 2016 22:05 pm
доброго вечера товарищи. не давно стал обладателем газ-24 с 402 мотором 1982 года выпуска.
вопрос по теме после примерно 20 минутной езды давление масла медленно но верное стремиться к нулю и начинает моргать лампочка. причём даже на оборотах но стоит заглушить машину и подождать минут 5 и завести то давление опять появляется. масло сильно выливалось из шланга идущего на масло радиатор (оказался не затянут шланг) и из топливного насоса есть подозрение что давление пропадает когда уровень масла меньше половины щупа может просто совпадение но долил до метки макс и давление появилось. залита какая то минералка... поэтому на течь сначала внимания не обращал. на холодную на 4 давит потом не много падает.
купил полусинтетику 10-40 и переходник под вазовский фильтр хочу при замене масла снять поддон и посмотреть как тут прочитал на форуме люфт самого колена.
есть ли шанс что забит маслорадиатор и из-за этого давление убегает? или сразу поменять маслонасос? заранее спасибо.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#513
Сообщение Metalstorm » Пн июл 25, 2016 13:22 pm
О боже, нахуа эти говнопереходники покупать? Что, такая проблема фильтр в стакане поменять?
ПО делу: кран маслорадиатора закрыть нах, с нормальным маслом он не нужен, проверить бензонасос на протечку бенза в движек, поменять масло.
#514
Сообщение juscarutti » Пн июл 25, 2016 16:33 pm
проблема решилась. старое масло хоть и минералка было как вода... слили залил 10в40 полусинтетику. давление держит но это пока уровень максимум, пока не убежало буду посматривать. после замены масла как завёл мотор даже синим задымила видимо с перепугу но пару минут спустя перестала. переходник ставить не стал оставил родной стакан. бензонасос заменил.
-- Пт сен 09, 2016 21:46 pm --
в общем проблема с убегающем давлением масла никуда не делась. после примерно 20км пробега медленно но верно идёт к нулю и загорается лампочка. останавливаюсь глушу жду 5 минут еду дальше и по тому же сценарию. масло залил мобил1 ПС 10-40 после 200км все еще чистое посторонних звуков нет и даже ниоткуда не сочится. мастер говорит надо снимать поддон что скорее всего в поддоне какая то грязь которую засасывает масляный насос. пока еще не лез в поддон о результатах сообщу.
Автомобиль: Газ 24, 1971 г.в.
#515
Сообщение Shaman » Ср окт 19, 2016 11:53 am
Помогите советом.
Движок перебираем. Вал проточен, прокладки, вкладыши и кольца новые, но поршня остаются старые. И вот на притирку посоветовали залить масло попроще, а потом через 1000-1200 пробега поменять на хорошее. Продавец в магазине масел предложил масло М8В, сказал что супер и вообще для этого двигателя (24Д) как раз. Обошлось мне 300 грн за 6 литров. Но сейчас, полазив в интернете и почитав отзывы, засомневался.
Стоит ли его лить зимой и вообще для притирки? А то говорят что даст нагару много и засорит мне там всё.
Весной собираюсь перейти ZIC A+, так как после поисков остановил свой выбор на нём. Другие пока не тестировал, машина у меня недолго и сам я на ней ещё толком не ездил.
Машина на drive2.ru
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#516
Сообщение Dark Yak » Ср окт 19, 2016 12:11 pm
Я бы пару сотен проехал, а потом слил бы и залил нормальное. Если чё, у меня 5-50 налито
Автомобиль: Продан
#517
Сообщение Metalstorm » Ср окт 19, 2016 15:57 pm
Shaman писал(а):Помогите советом.
ЛОЛ, продавец так сказал потому что это говно которое не продается и никому не нужно. Заливай сразу нормальное масло на котором будешь ездить
#518
Сообщение СержНовоч » Ср окт 19, 2016 16:23 pm
Лей на притирку. Всё равно через несколько сотен км надо сливать, потому что в масле будет опилок много. Я на обкатке сгонял на море - 1500км на масле, в итоге от металлической пыли заклинил редукционный клапан в масляном насосе.
#519
Сообщение Shaman » Чт окт 20, 2016 15:06 pm
Спасибо всем за отклик. Пожалуй так и сделаю. Залью это М8В, покатаюсь до 1000 км и потом заменю на нормальное масло.
Машина на drive2.ru
#520
Сообщение tverdy » Сб апр 08, 2017 13:24 pm
Очень интересный канал и видеообзоры масла
Тест на трение
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
#521
Сообщение АГРОНОМ » Вт сен 19, 2017 19:15 pm
Купил недавно Волгу, масло в движке залито чистое , когда его меняли предыдущий хозяин точно не помнит, но сказал что туда типа залит сейчас Valvoline 10w40 полусинь для для двигателей с пробегом более 100 000. Так же к машине была отдана канистра этого самого Валволина "на долив" 5 л полная, но уже вскрытая. Двигло снаруже умеренно чистое, есть отпотевания, но ничего нигде не капает.
Вот не знаю поменять один валволин на другой или слить их все нафиг и залить что-то свежее, причем наверное все же минеральное?
#522
Сообщение Mortis » Вт сен 19, 2017 19:42 pm
Если чистое, то и пусть себе докатывает положенный срок.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#523
Сообщение Ice_Man » Ср сен 27, 2017 16:04 pm
Всем доброго дня.
Товарищи, подскажите, какое масло залить на обкатку? Интересует современное полусинтетическое/минеральное с минимальным набором противозадирных присадок. Планирую слить после 500км пробега. В дальнейшем планирую ездить на полусинтетике.
Спасибо!
#524
Сообщение Mortis » Ср сен 27, 2017 17:59 pm
Как раз противозадирные там должны быть, не должно быть модификаторов трения. Я на дизельной минералке обкатываю. Только ищи какой-нить малоизвестный бренд, а то на всякие Шеллы и Мобилы подделок как грязи.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
#525
Сообщение Catmaps » Чт сен 28, 2017 12:15 pm
В перебраный мотор УАЗики УМЗ 417 залил Лукойл Стандарт 10w40. Залил даже не на обкатку (пока нечего обкатывать, кузов не готов) а на заводку, сколько оно там будет плескаться даже и не знаю. На ОйлКлубе про это масло ничего плохого вроде не писали...
Потом по традиции на LM переведу.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
#526
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 11:42 am
Заливаю Лукойл Супер 15W40 API SG.
Автомобиль: ГАЗ-24 1985 г.
#527
Сообщение AvtobusNick » Пт окт 27, 2017 10:12 am
Берете самое дешевое, потом под клапанной крышкой солидол и каналы в оси коромысел забиты.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976г.в
#528
Сообщение Oberst » Ср ноя 08, 2017 18:39 pm
Adamberg писал(а):Заливаю Лукойл Супер 15W40 API SG.
из каких соображений? патриотизом или что?)))))
-- Ср ноя 08, 2017 20:43 pm --
Catmaps писал(а):В перебраный мотор УАЗики УМЗ 417 залил Лукойл Стандарт 10w40. Залил даже не на обкатку (пока нечего обкатывать, кузов не готов) а на заводку, сколько оно там будет плескаться даже и не знаю. На ОйлКлубе про это масло ничего плохого вроде не писали...
Скажите,а какой смысл в двигатель после ремонта лить фуфло? Ведь после запуска в трущихся парах будет нагрузка много больше,чем после обкатки. И вместо того чтобы залить хорошее(дорогое) масло вы льте масло с заведомо посредственными характеристиками. Где логика?
На ойлклубе про это масло ничего хорошего не писали.
Благодарил (а): 41 раз
#529
Сообщение Федя92 » Ср ноя 08, 2017 19:01 pm
Oberst
Вы так говорите, как будто луйкойл - не масло, а песок с водой.
#530
Сообщение Oberst » Чт ноя 09, 2017 3:47 am
Федя92 писал(а):Oberst
я вообще не считаю то что выпускает эта контора маслом. но тут опять таки колхоз --- дело добровольное.))))
попробуйте владельцев мерса или бмв убедить ездить на этом масле. ))))) а чем волговский мотор хуже?
я заливаю либо петро-канада,либо ЛМ либо ТЕХАСО( линейка масел для двигателей старых моделей).но только не лук ойл.)))))
#531
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 09, 2017 12:16 pm
Ну то что вы любите свой движок и лелеете - это хорошо! Но то, что малофорсированный, мало нагруженный и тихоходный мотор долго живёт и на плохом масле - это тоже факт! В ссвоё время Волги ездили на чём придётся, М8в, "камазовское" и ничего, если вововремя менять и фильтра нормальные.
#532
Сообщение Oberst » Чт ноя 09, 2017 15:50 pm
СержНовоч писал(а):Ну то что вы любите свой движок и лелеете - это хорошо! Но то, что малофорсированный, мало нагруженный и тихоходный мотор долго живёт и на плохом масле - это тоже факт! В ссвоё время Волги ездили на чём придётся, М8в, "камазовское" и ничего, если вововремя менять и фильтра нормальные.
но из этого не следует что нужно продолжать лить масло весьма сомнительного качества.))))) кста,не уверен,что использование масла М8Г2к( камазовское) есть оправдвнный шаг. все таки это дизельное масло с его характерными особенностями.
небольшое лирическое отступление: 4-х литровая канистра масла Петро-канада 5-30 (предполагаю,что это кряк)стоит 905-930 рублей. так стоит ли использовать лукойл при такой альтернативе?
про фильтр отдельный разговор.
#533
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 09, 2017 19:21 pm
Ну я, например, из патриотических соображений буду лить отечественное масло. Но не Стандарт, оно не понравилось, а Люкс. И поджопная Лада на этом масле сгниёт раньше, чем сточится мотор. Меня вот в этой теме всегда интересует, а сколько Вы за год на 24ке наезжаете и как часто мотор капиталите? И для продления ресурса полезно было бы заментть контактно-маслянный воздушный фильтр на бумажный.
#534
Сообщение Oberst » Чт ноя 09, 2017 21:02 pm
СержНовоч писал(а):Ну я, например, из патриотических соображений буду лить отечественное масло. Но не Стандарт, оно не понравилось, а Люкс. И поджопная Лада на этом масле сгниёт раньше, чем сточится мотор. Меня вот в этой теме всегда интересует, а сколько Вы за год на 24ке наезжаете и как часто мотор капиталите? И для продления ресурса полезно было бы заментть контактно-маслянный воздушный фильтр на бумажный.
1. псевдопатриотизмом не страдаю.
2.когда купил Волгу в 1995 году в двигателе повсеместно был гуталин.пробег был 70 000км. лечил это дело маслом тексако с заменой каждые 500 км. через 10 замен состояние стало идеальное. дальнейшая эксплуатация,до 2003 года была исключительно либо на тексако либо на японских минеральных маслах(благо была возможность покупать такое масло по реальной цене). на 100 000 км двигатель разобрал. с дуру.состояние нового мотора.)))) сейчас пробег 112 000 км. машина эпизодически выезжает на променад.)))) летом. в сухую погоду.
на тех машинах на которых езжу ежедневно только петро канада либо лм.Никаких мобилов и прочих кастролов. само собой кератек.
на работе у нас много дизельной техники. импортная. лилось что то дизелно шведское. из за кризиса(по дури) начали лить лукойл. лучше бы этого не делали. сейчас и руководство это осознало. с января возврат на нормальные масла. это дешевле.
3. как то общался с американцами из Ливийского контингента. Ребята ездили на хамви. (от незнания эту машину называют хамером.)Система очистки воздуха ---исключительно и только инерционно маслянная. Больше ничего не справляется.При этом такая схема имеет очень маленькое сопротивление. Такую же систему подготовки воздуха видел на аналогичных двигателях в другой американской технике. что на ошкоше стоит не знаю. скорее всего по регионам эксплуатации разные системы.
#535
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 09, 2017 23:28 pm
Да окромя вопроса мнимого патриотизма, мне и спорить с Вами особо не о чем!
Мой двигатель первый раз отцом разбирался на 170тыс. - пропадо давление из-за оторвавшегося маслоприёмника и начал дымить - лопнутые кольца (привет 72му бензину!). Обновили кольца, вкладыши. И на 250т я уже снял для полноценног капремонта. Временно поставил подменный мотор, собранный из металлолома. На котором проехал 40тыс и на машине стал ездить очень мало. И всё это на отечественных недомаслах. А откапиталенный мотор я даже не знаю когда поставлю!
На работе тоже много лет наблюдаю за эксплуатацией разных дизелей. И тоже по импортзамещению перешли на Лукоил. И назад возврата РЖД не планирует. Да, Шел Римула лучше Лукойла Авангард , но и на луке еще ни один Камминз, Дойц у нас не застучал за 2 года.
Интересны своей неприхотливостью ЯМЗ-238! Надёжность не хуже, чем у импортных собратьев. Но у нерадивого хозяина могут работать с многократными пропусками очередной смены масла (М10ДМ) многие годы. Главное центрифугу регулярно очищать.
#536
Сообщение Mortis » Чт ноя 09, 2017 23:37 pm
В советские времена таксисты на М8 по 300 тык до капиталки наезжали. Другого-то ничего не было :). Сейчас не наездят т.к. вместо езды пробки одни, но все же.
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
#537
Сообщение Младший » Пт ноя 10, 2017 21:17 pm
Правильно я понимаю, что до М8 было АС-8 ?
#538
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 10, 2017 21:22 pm
Да, это эпоха до ГАЗ-21 включительно.
#539
Сообщение Oberst » Пт ноя 10, 2017 22:26 pm
Mortis писал(а):В советские времена таксисты на М8 по 300 тык до капиталки наезжали. Другого-то ничего не было :). Сейчас не наездят т.к. вместо езды пробки одни, но все же.
у мну ВАЗ 21011 на японецком масле (зеленого цвета,название уже и не помню) до капремонта двигателя прошла 300 000. после капиталки(когда ее подарили мне) еще почти 200 тысяч. Но .... сломался кузов.(((
даже боюсь предположить сколько волговский двигатель качества СССР может пройти на хорошем масле. )))))
