Заклинило движок
- Телефон: 89023431552
dmitry
Никола как давление масла? Что показывал датчик? Если уровень масла в норме это еще ничего не значит. Если давление тоже в норме было, и посторонних звуков не было, то так сразу не скажешь. Вариантов много, сверху их не видно, снимай поддон, там видно будет.
значит пробовал.пробовал кривым не помогло.
кожух сцепления на месте? мож чего в маховик затянуло.... Если нет - придется разбирать...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Ситуация аналогична описанной Никола. Заклинило двигатель.
Проехал после ремонта КПП в общей сложенности километра три. Масла в двигателе было маловато, но было. Ещё зимой выбивало крышку маслофильтра у себя во дворе. Тогда пока заметил лужу масла под движком, он успел проработать на холостых оборотах с пол минуты. Потом замена фильтра на банку, которую почему-то часто называют "жигулёвской", доливка 2х литров масла М8. Не до верху, а чтоб до щупа стало доставать, менять его на новое собирался. Стрелка указателя давления ходила за педалью газа. Потом из под нового фильтра подтекало, пока не устранил течь. Доливал ещё литр М8.
И вот кульминация. Поехал на заправку за бензином и маслом. Полагал заодно прогреться, а по возврату как обычно - залить промывку, потарахтеть и поменять на полусинтетику. Пока ехал, (километра два) давление было, температура в норме. НО! Ничего покупать не пришлось. За 200 метров до заправки остановил гаишник, двигатель заглох сам, и дальше уже не крутился не стартером не ручкой.
Пытаться расклинивать обратной прокруткой не стал. Притащил на верёвочке домой.
Вот теперь тоже гадаю, что бы это могло быть и что первым делом проверить. Масляное голодание вероятно в течении полу минуты ещё зимой, пока работал без крышки маслофильтра.
СержНовоч пишет:
И реально ли менять шатунные вкладыши с низу, не снимая блок?
СержНовоч пишет:
А что собственно там можно увидеть, как определить куда лезть, если двигатель провернуть не выходит.Снимай поддон, смотри вкладыши, обычно сначала клинит шатунный вкладыш.
В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные.
Снимешь поддон(поддомкрачивая двигатель, т.к. маслонасос мешает). Открутишь крышки вкладышей и увидишь. Если вкладышь синий, перегретый, да еще приплавился к шейке к/вала- вот оно, горе. Только всему есть причины- если давление масла было, значит гдето забит маслянный канал, или в блоке, или в коленвале. Всеравно движок вынимать.
Пока не дошли руки полезть в двигатель не даёт покоя мысль, где я лажанулся?!
Возможные варианты:
Масла в двигателе три литра вместо шести, пробег с этим количеством в пределах 3х км;
Клину предшествовали:
переборка КПП – может, что не так поставили, но что…;
вышибание крышки штатного маслофильтра ещё зимой, с последующей заменой на фильтр-банку через переходник, может с ним, что не так, датчик то перед фильтром стоит;
Возможные варианты:
СержНовоч пишет:
Похоже что именно перед первым шатунным канал и забился, но почему же тогда первый коренной не пострадал никак?
В самом деле, заклинило первый шатунный вкладыш, под остальными поверхность не повреждённая. Отнёс коленвал на проточку. Попросил с особым вниманием отнестись к каналам.Снимешь поддон(поддомкрачивая двигатель, т.к. маслонасос мешает). Открутишь крышки вкладышей и увидишь. Если вкладышь синий, перегретый, да еще приплавился к шейке к/вала- вот оно, горе. Только всему есть причины- если давление масла было, значит гдето забит маслянный канал, или в блоке, или в коленвале. Всеравно движок вынимать.
