Да, правильно. Только после последнего поворота на 180 градусов регулируют пятый и шестой, а ни шестой и седьмой. Т. е. на третьем цилиндре.Trotz писал(а):затем опять 180 градусов и седьмой и восьмой.и последний поворот на 180 и шестой и седьмой.
Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).
Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).
- Автомобиль: Газ 24-01
Алексей13так вроди двигатель же работает 1-2-4-3 я думал и клапана так же регулировать. разве нет?
Правильно 1-2-4-3.
1 цилиндр----1;2 клапана
2 цилиндр----3;4 клапана
4 цилиндр----7;8 клапана
3 цилиндр----5;6 клапана.
Что непонятного?
Что непонятного?
Алексей13 Спасибо!
да просто Пост Mortis`a в донной теме заставил меня сомневаться.
И правильно заставил. Ну, не хочешь как проще - как хочешь.
Как я понял по варианту Мортиса регулируется так:
1 цилиндр в ВТМ (такт сжатия)-регулируем клапана--1;2;4;6.
проворачиваем коленвал на 360 градусов
4 цилиндр в ВТМ (такт сжатия)-регулируем клапана--3;5;7;8.
Угу, правильно.
- Телефон: 89017833242
- Телефон: 89156884553
+100 Только так всегда регулирую на 24-ке, откручивать номер чтобы вставить кривой ленюсь.!дядя вова писал(а): Крутить можно за крыльчатку против часовой
- Автомобиль: 3110 zmz402
Чет непонял , а почему против часовой ? - стоим лицом к мотру левой рукой крутим крыльчатку в право ! или ?Tixomir писал(а):+100 Только так всегда регулирую на 24-ке, откручивать номер чтобы вставить кривой ленюсь.!дядя вова писал(а): Крутить можно за крыльчатку против часовой
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Подскажите чем можно измерить ход клапанов на 402?И какие лучше ставить пружины клапанов одну от 24 д или 2 от 402?
1. Часовым индикатором. Если удастся - найти готовую приспособу для крепления его к 402-й башке, нет - сделать самостоятельно.
2. С точки зрения движка без разницы. Двойные - страховка от рассухаривания в случае поломки пружины, что с одинарными случается периодически.
Можно по подробней о приборе?А как насчет жёсткости пружин одинарная жестче,а двойные мягче но в суме дают больше чем одинарная?
oleksandr
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=567084
Угу.
Угу.
- Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Хотел добавить от себя ... на холодном моторе зазоры минимальные изза густого масла в толкателях. Когда прогрел то вообще обнаружил что все ходуном ходит и зазоры около 0.8
Спасибо!Mortis писал(а):oleksandr
Угу.
-- Вт июн 12, 2012 18:25 pm --
Что то я не совсем понял о чем речь!Это к тому что на прогретом двигле не должно быть зазоров?mihail24 писал(а):Хотел добавить от себя ... на холодном моторе зазоры минимальные изза густого масла в толкателях. Когда прогрел то вообще обнаружил что все ходуном ходит и зазоры около 0.8
Изза густрого масла, особенно если оно плохое как у меня, не получается корректно выставить клапанный зазор.
И как нашли выход из ситуации?А то у меня минералка залитая тоже наверное густая.
Масло не при делах, скорее что-то изношено в механизме. В этом случае надо регулировать так:
1. Выкручиваем свечи т.к. кривым маслать придется много.
2. Ставим индикатор на первый клапан, выставляем зазор.
3. Делаем несколько оброротов кривым и убеждаемся что зазор ушел.
4. Выставляем снова, делаем еще несколько оборотов. И так пока не перестанет уходить.
5. Переходим на следующий клапан и т.д.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Mortis, Олег, А где такой наборчик приобрести не подскажешь??? Давно ищу его. Для тазиков везде есть, а на Волгу не видел:(
Ухватил случайно, у нас с этим такие же проблемы.
Привет всем!Подскажите у кого есть набор для регулировки клапанов(микрометр,идикатор),С какой шкалой нужен индикатор(нашел до 10 мм и до 25 мм).Специального набора не нашел решил купить сам индикатор,а крепление как то буду колхозить.
Если нештатный распредвал ставить не планируешь, то 10мм хватит (в наборе такой), реально он где-то до 10.5 показывает.
Спасибо!Есть такая мысль купить 35 вал,а там ход клапана будет больше и на 10 микрометра не хватит?
Это уже не масло.mihail24 писал(а):на холодном моторе зазоры минимальные изза густого масла в толкателях. Когда прогрел то вообще обнаружил что все ходуном ходит и зазоры около 0.8
Гуталин.
Или при - 40* С зазоры регулировались?
И так купил микрометр,теперь дело осталось за малым сделать крепление, чертежи нашел.Возник такой вопрос как с помощью этого чуда замерить ход клапанов?И в какую часть коромысла должен упираться микрометр при регулировке клапанов?
Напротив точки контакта коромысла с клапаном.oleksandr писал(а): в какую часть коромысла должен упираться микрометр при регулировке клапанов?
Весь комплект для регулировки собран и опробован.Индикатор часового типа это класная штука оказываться.Что получилось:
По питался замерить подъем клапанов получается где то примерно 8,5,незнаю почему может я чтото делал не правильно.
Регулировка клапанов показала что щупов регулируется вообще не так как надо.Почти все были 0,30(показал индикатор)хоть щуп в 0,40 проходил свободно.Выставил зазоры в 0,40,завел машину и вуаля ничего почти не изменилось на холостом ходу.Но как только выехал тут и увидел пользу от ИЧ.Машина разгоняется ровно без всяких затыков,стало ощутимо лучше.
oleksandr, а фотку , куда ты что ставил?
