При кап.ремонте двигла поставил новые втулки
Сообщение сега104 » Сб фев 16, 2008 16:26 pm
При капремонте двигла поставил новые втулки распредвала.Развернул их с помощью старого вала,на шейках которого сделал торцевые насечки.9 лет юзаю машину без проблем.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб фев 16, 2008 17:15 pm
Молодец, всё правильно сделал. У тебя 24й мотор, с 402 хуже. Нету втулок Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Сб фев 16, 2008 19:17 pm
45-45 пишет:
Это только в первый раз нету. Изображение
NGK
Сообщение NGK » Вс фев 17, 2008 3:54 am
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение сега104 » Вс фев 17, 2008 19:21 pm
Для 45-45.Спасибо за оценку.Если кому то понадобится,то опишу примерный порядок действий.Реально выполнимо,но уйдет пара дней с перекурами.Итог:не будет стука распредвала,а стрелочка давления заметно прибавит.Так и на ГАЗ-53 сделал.
Сообщение DMAD » Вс фев 17, 2008 21:08 pm
сега104 пишет:
Рассказывай, будет мастер-класс.
Сообщение сега104 » Пн фев 18, 2008 14:11 pm
Рассказываю.1.Убедиться, что именно втулки разбиты.Вытираешь насухо блок и вал.Втавить желательно новый вал и подвигать поперек оси.В основном хуже дела у 4 и особенно у5.А 5 как известно это смазка оськи толкателей.2.При вытаскивании вала смотреть какая шейка первой выходит из своей втулки.Ее первую и менять.3.Взять старый вал.На соответствующей шейке сделать торцевую насечку,можно не одну.Сгладить на рабочей поверхности шейки появившуюся зазубрину и вперед.Вал должен быть в сборе с шестерней,за нее и крутить по направлению вращения.Блок при этом стоит вертикально.Первый раз я все запорол конечно.Но на ошибках учатся,благо втулки стоят не дорого.Не забывать совмещать отверстия для смазки и капать из масленки на все шейки.Заднюю заглушку вала выбить,т.к. через нее удобнее втуки 4 и 5 забивать.Все стружки периодически удалять.Заглушку после всех работ поставить на герметик.Если новый вал будет туго вращаться,то все проделать и с новым валом.Желаю удачи.Так как нет фотика снимков тоже нет. Изображение
Сообщение DMAD » Пн фев 18, 2008 16:17 pm
А как на ГАЗ-53? У него-же все шейки одинакового диаметра?
none
Сообщение Таргитай » Вт фев 19, 2008 12:41 pm
45-45 пишет:
Там шо, постели прямо в блоке выполнены?! Никогда не обращал внимания...
