Кран маслорадиатора
- Автомобиль: в поиске счастья
Re: Кран маслорадиатора
Возможно, что ни я сам, ни кто то другой - не стал бы выкидывать масляный кран, если бы можно было купить НОРМАЛЬНЫЙ кран маслорадиатора.
За недолгое время обладания машиной 31105 их было поменяно ЧЕТЫРЕ штуки. Текли просто все. никакого решения вразумительного не получилось. Текли просто изо всех щелей и ВСЕ автосервисы говорили, что исправных этих кранов НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ, как и исправных кранов запирающих проток ОЖ на радиатор отопителя в машинах выпуске после весны 2007 года с т.н евросалоном.
Данные детали являются 100% браком. Точка.
Делать радиатор подключенным всегда - идея тоже неверная, зимой масло будет слишком уж густым.
Была идея приколхозить обычный шаровый кран от водопровода, но просто машину продал раньше. О чем кстати вообще не жалею и радуюсь до сих пор как ребенок.
Если кто -то реально для себя решил проблему чем заменить именно штатный масляный кран - то вот это, и только это следует обсуждать в данной теме.
И тем не менее, даже прошедшее очень жаркое лето машина проездила без маслорадиатора ик рана - и все ОК. Так что еще раз скажу, что если использовать ХОРОШЕЕ масло, можно и без него жить. Да, лучше с ним, но на хорошем масле - не критично
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Для себя эту проблему решил при установке масляного переходника. Был куплен новый кран, разобран и поджата гайка (буквально чуть-чуть), собран назад, обмотан фум-лентой и инсталлирован. Пробег около 6 тис. Ни одной капли масла через кран.
Vladimir_S
6 тык не показатель, у меня на 105-й тысяч через 30 проссался.
2Mortis: у соседа по гаражу, он проссался через 200 км. Причем он взял 2 крана, так первый потек еще в гараже, сразу после замены. Краны сейчас все га..но!
Я выбрал с 5-ти штук, и то он мне показался не очень, по сравнению с тем, который стоял у меня и потек. Сколько он прошел, сказать не могу.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
У себя проблему решил водопроводным шаровым краном, ввернутым через переходник прямо в редукционный клапан. На выходе в кран ввернут штуцер под шланг, все резьбовые соединения обмотаны фумлентой. Пробег ~7 тыс. км - пока все сухо.
Поначалу хотел поставить термоклапан, но увы, на переходник под жигулевский фильтр его поставить нельзя
- Телефон: 89156884553
А на штатный маслофильтр поставить можно? По моему что родной "стакан" что переходник под жиговский фильтр соединяются с блоком (выход с насоса) трубкой, штуцер с длинной резьбой а в него вворачивается редукционник под кран радиатора, если ошибаюсь поправте!
И ставил ли кто термоклапан вместо штатного крана на 24Д или 402 ДВС?
А при чем тут это? Термоклапан ставиться под жигулевский маслофильтр, а не туда куда вкручен редукционный клапан.Tixomir писал(а):По моему что родной "стакан" что переходник под жиговский фильтр соединяются с блоком (выход с насоса) трубкой, штуцер с длинной резьбой а в него вворачивается редукционник под кран радиатора, если ошибаюсь поправте!
Вся засада в том, что на переходнике штуцер масляного фильтра не сменный. Он туда не ввернут, а запрессован что ли.
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Почитал все посты и решил вернуть масло радиатор.Немного подрихто вать покрасить и на местою
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Кстати, взять болгарку и нарезать на стакане маслофильтра (у кого есть) оребрение - тоже малость охлаждать будет.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Проблема масляного переходника решили на токарном станке. Родной штуцер был безжалостно удален, установлен новый бОльшей длины что бы встал теплообменник... Таким же образом решается вопрос установки термоклапана...
Огромное спасибо Андрею (St_angel) за проделанную работу!
- Дядя Серёжа R.I.P
Баян с рождения 24-ки. Чистый флейм.
Выкинул кран и масло радиатор в 1985 году. Ни разу не пожалел.
Сухо и комфортно. В гараже пол чистый, без пятен.
Наличие масло радиатора никем не обосновано и не доказано.
Ездим уже не на АС-8 и Автоле, а на хороших маслах.
У ЗАЗа как-раз есть масляный радиатор . Причём, с непрерывной принудительной продувкой .Галкин Иван Юрьевич писал(а):ВАЗ, ЗАЗ им то он нахер?
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб апр 02, 2011 17:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
45-45
Дядя Сережа, когда на улице +30 и выше, 5я передача и на спидометре 140-150 и больше при 3800-4100об/мин то температура масла иногда ползет вверх, падает его давление и температура двигателя растет на 5-10 градусов.
Приминение радиатора позволяет стабилизировать температуру масла и снизить температуру ОЖ в среднем на 5 градусов. Какое масло залито тут роли не играет.
Вот тут маслорадиатор очень помогает. Каким бы не было хорошим современное масло по сравнению с советским 40ка летней давности никто не отменял такой показатель как температуру масла.
Хотя бы 3-4 раза в год да перегреть масло можно, прошлым летом вообще не возможно было долго ехать свыше 140 на 5й передаче, масло и ОЖ набирали температуру при перекрытом радиаторе.
Бывает что все лето все нормально, но когда жара, скорость, маслорадиатор реально помогает.
Он не нужен при темературе воздуха +10, но когда +30 и выше...
Если ездить на 5й не больше 130-140, а на 4й не больше 120 то конечно он не нужен, согласен. Это проверенно.
Глушат те кто ездит на Волге медленно.
И еще, как Вы объясните что на большинсвте современных машин, рассчитаных на синтетическое масло есть масленные радиаторы? Тоже фигней страдают?
Вспомните что сам ГАЗ хотел уйти от маслорадиатора на 406 моторе в 1996-1998 годах, но как оказалось на высоких скоростях это приводит к поломке мотора ( а теперь вспомним что на 406м блок чугунный неубиваемый, не то что 402й, тем более 402й обычный, а не с блоком 4022) это была ошибка, и ГАЗ поспешил устанавливать масленный радиатор, что спасло ситуацию.
Повторю что если не выходить за обороты 3000-3500 то можно и без него. Но в любом случае от него польза имеется, но в случае больших скоростей он уже очень желателен.
Вся проблема в том что кран родной сопливится, из него капает и всегда/или иногда остается пятно с 2-5 рублевую монету. Плюс засирание всего низа мотора и бока где радиатор, приходится там все мыть 2-3 раза в год.
У меня кран вообще не сопливился, но последние 2 года стал капать.
Вот и задача на какой кран его сменить или что сделать с родным. Думаю единственое это водопроводный шаровой.
Начну что то делать, но сначала закажу и привезу армированые шланги. А то родным с завода уже нет доверия, им 23 года.
- Дядя Серёжа R.I.P
Я рази заставляю ампутировать? Ниразу. Твоя машина-делай что хочешь.
Лично я на свою возвращать этот атавизм не буду. Тоже имею право
http://www.fluid-line.ru/ventili/Игольчатые вентили серии SVH Игольчатые вентили серии SVH
Давление до 690 бар при 38°C
Диапазон температур от -54°C до +315°C
Коэффициент расхода Cv 0.52
ДУ 5.0мм
Подробнее...
Клапан запорный игольчатый.
Клапаны запорные игольчатые КИ 400 с условными проходами DN 6, 10, 15, 20, 25 на номинальные давления PN 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100); 16,0 (160); 20,0 (200); 25,0 (250); 32,0 (320); 40,0 (400) МПа (кгс/см2), предназначены для использования в качестве запорных и запорно-разрядных устройств в составе приборных, дренажных, пробоотборных и других вспомогательных трубопроводов, фонтанной арматуры, устьевом и противовыбросовом оборудовании, линиях оперативного измерения действительного значения давления для воды, пара, жидких и газообразных углеводородов, их смесей, а так же других рабочих сред, по отношению к которым материалы основных деталей клапанов являются коррозионно-стойкими, с рабочей температурой до +560°С в зависимости от материальных исполнений.
Изготовление и поставка - по ТУ 3742-001-80641210-2007.
Водопроводный , говорите ?
http://www.kurganpribor.ru/produkciya/k ... hatyy.html
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Согласен с дядей Сережей.В своё время на 402ом двигуне достал этот кран,выкинул и его и радиатор ввернул заглушки и проблем не знал.Теперь 406 и даже не думаю об этом.Оба двигуна поездили как следует никаких проблем не выявлено.
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Телефон: 89017833242
Вообще, родной кран элементарно разбирается, притирается, нормально РУКАМИ собирается и не капает.
Мужики,Спасайте-предыдущий хозяин урод недоделанный-сорвал резьбу в блоке,ссытся теперь этот кран так,Что за пару минут поллитра нассыт без особых проблем.
Какие-нибудь восстановители резьбы есть?
Пока посадил на poxipol обмазал все вокруг и внутрь побольше,нашел штуцер чуть-чуть большей длины-что-то там захватило на1 виточек.
А где новый штуцер брать большего диаметра?
Точить свой?
Точить свой?
Ещё лучше конусный штуцер выточить и на герметик,если не охота глушить его совсем конусной заглушкой.
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Радиатор хочу оставлять-но,блин,если не потечет-туда лезть меня немного стремает...наделаю опять себе работы на неделю...
Производительность маслорадиатора от 402 выше чем от 24? Мне почему то кажется выше глядя на него.
