У меня 402-ой двиг. Датчик показометра давления масла установлен на стакане маслофильтра. Так было сделано видимо кем-то до меня. Стрелка на приборке показывает вроде бы адекватно. Хотя, как мне известно, так он ставится на 24-ом двигателе, а на 402-ом с другой стороны блока.
Вопрос: это принципиально изменяет показания? и если это умышленная переделка, то в чем мог быть её смысл?
-- Ср авг 31, 2011 9:15 am --
хэй! неужели никто не сталкивался с подобным?
Маслодатчик не на месте?
- Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
Re: Маслодатчик не на месте?
Ранний 402 всегда шёл с датчиком в стакане фильтра потом перенесли видно потому что врал а точнее разброс в показаниях большой
А чё ты какой грустный
- Телефон: 89156884553
Никогда датчик с завода не ставился на стакан фильтра, что 24Д, что 402.
Проводок к датчику на обоих моделях идёт из жгута который к генератору подходит.
На 24д он именно на стакане и стоит, т.к. возле генератора резьбы в блоке под датчик нет.
На моей волге 24д мотор, датчик стоит под коллектором.
- Телефон: 89017833242
