Промывка ДВС
Благодарил (а): 10 раз
Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Вт май 03, 2011 15:50 pm
Доброго времени суток !! Читал-читал, но так особо не узрел конкретности. Собственно вот - машина 75 года, какой пробег точный пробег - не знаю.
Собираюсь залить хорорую минералку, сейчас Лукойл Супер Минералка 15/40.
Вот думаю промыть двигатель промывочным маслом.
Стоит ли это делать на таком двигателе ??
Боюсь, что если нагар и прочей мусор начнёт отлетать, может забить канальцы и повредить или нет двигатель :dnk:
Буду безумно благодарен за толковый совет ;)
Re: Промывка ДВС
Сообщение Mortis » Вт май 03, 2011 16:44 pm
Не надо никаких промывок, просто при очередной замене залей дизельную полусиньку (хотя можно и минералку если найдешь). Если будет совсем быстро чернеть, меняй с укороченными интервалами и так пока движок не очистится. В дизельном масле больше моющих присадок, в то же время оно не настолько едкое, чтобы отделить все отложения за короткий промежуток времени. Я вообще на нем постоянно езжу (Esso Ultra Turbo Diesel).
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Вт май 03, 2011 16:50 pm
Т.е. залить масло для дизельного движка и ездить ?? А на счёт вязкости/текучести как оно ??
Re: Промывка ДВС
Сообщение Mortis » Вт май 03, 2011 18:05 pm
Ничуть не хуже обычного, а конкретно Esso - даже лучше.
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Вт май 03, 2011 20:58 pm
Интересно, приму к сведению.
Re: Промывка ДВС
Сообщение BocharOFF » Вт май 03, 2011 22:03 pm
Тит, +1.
Промывочное масло, значительно превосходит обычное по способности вбирать в себя грязь. Цифры сейчас не вспомню, но разница огромная.
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Вт май 03, 2011 22:09 pm
Ну, поршни я видел через свечное отверстие - чёрные. Думаю и нагар соответствующий на них.
Если промывочное масло растворит этот нехороший нагар, то отлично - он же выпадет в осадок на дно картера. А вот если нагар тупо поотскакивает "со своих мест", то не есть хорошо, полагаю.
Опять же, если оно всё растворяет так хорошо, то могут открыться различные щели и будут течи, чего очень не хочется.
Вот и думаю, мыть или не мыть..
Кто-то пишет что промыть это хорошо, кто - ни в коем случае..
Может, кто сам лично делал это, посоветуйте..
Re: Промывка ДВС
Сообщение BocharOFF » Вт май 03, 2011 22:48 pm
Пробовал, много раз, ничего страшного не произошло. Кстати, ещё не забыли, что завод изготовитель рекомендует каждую вторую замену масла сопровождать промывкой?
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Ср май 04, 2011 10:07 am
BocharOFF писал(а):Пробовал, много раз, ничего страшного не произошло. Кстати, ещё не забыли, что завод изготовитель рекомендует каждую вторую замену масла сопровождать промывкой?
А какое можете посоветовать масло для промывки ??
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Промывка ДВС
Сообщение Ioshka » Ср май 04, 2011 10:09 am
DANGER!!! Промывочное масло при неправильном применении - убийца движков! Проблема может заключается в неполном удалении промывочного масла из ДВС, соответсвенно после залива нового масла оно может смешаться с промывочным, а там и 100 грам промывочного хватить что бы новое масло убить... Безопаснее 5 минуткой ЛАВР промыть если так уж хочется (если совсем стремно можно два раза по пол пузырька)...
Советское - значит отличное
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Ср май 04, 2011 10:53 am
Да можно и картер потом снять, чтобы уж наверняка вычистить.
Последний раз редактировалось redhand_13th Ср май 04, 2011 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Промывка ДВС
Сообщение СержНовоч » Ср май 04, 2011 15:11 pm
redhand_13th писал(а):Ну, поршни я видел через свечное отверстие - чёрные. Думаю и нагар соответствующий на них.
Не на поршни смотри, а под клапанную крышку! Какая там дрянь, такая и везде! Если толстого слоя шоколада там нет по углам, то можно и промыть, тем более инструкция рекомендует промывать промывочным маслом. Сам никогда за 250тыс не промывал, при КРД за раз все отмыл. )
Re: Промывка ДВС
Сообщение Ioshka » Ср май 04, 2011 16:11 pm
redhand_13th писал(а):Да можно и картер потом снять, чтобы уж наверняка вычистить.
Даже после промывки вид картера может удивить))) Тем более если снимать картер, то и промывать особого смысла нет - основное гуано скапливается там. Можно снять/помыть картер, клапанную крышку, крышку толкателей, а дальше можно уже и полусинтетикой, масло с моющими присадками помыть с своевременной заменой.
Re: Промывка ДВС
Сообщение BocharOFF » Ср май 04, 2011 19:48 pm
Несливаемый остаток почти литр. Единственный способ полностью удалить масло - разобрать двигатель, и протереть каждую деталь отдельно.
Ioshka писал(а):Безопаснее 5 минуткой ЛАВР промыть если так уж хочется
А какая разница, с чем смешается свежее масло, с промывочным, или с ЛАВРо-масляной смесью? Если уж на то пошло, то вообще нет смысла менять масло. Оно же с неслившейся отработкой смешается, и сразу загрязнится!
P.S. Кстати, я лью масло Лукойл (не смейтесь), и промывку использую Лукойловскую. Так-что, вопрос совместимости отпадает сам собой.
Re: Промывка ДВС
Сообщение Ioshka » Ср май 04, 2011 20:07 pm
Небольшой ликбез. Пятиминутная промывка полностью испараяется из масла (по крайне мере ЛАВР), в то время как промывочное масло остается промывочным маслом растворяя свежее масло (работа двигателя на промывочном масле - смерть) ((( По мне промывочное масло - неоправданный риск за ваши деньги. Вывод - лейте нормальное масло и чаще меняйте. Минералка Лукоил, ТНК вполне сносно ходит и при замене через 2000 км ничего не засерает.
Re: Промывка ДВС
Сообщение BocharOFF » Ср май 04, 2011 20:39 pm
Лукойл вообще-то заливают для экономии. Если его менять через 2000 км, то будет дешевле залить нормальное масло, и менять через 10000 км. А промывконенавистники, как правило сами не разу не пробовали. Т.е. доводы носят чисто теоретический характер.
Телефон: 89017833242
Re: Промывка ДВС
Сообщение дядя вова » Ср май 04, 2011 21:16 pm
:regard: Много лет езжу на Лукойле , 10w40 - полусинтетика , нигде "гуталина" нет , т.к. современные масла имеют моющие присадки . Промывкой НИКАКОЙ , не пользуюсь. Просто не перегреваю мотор и раз в 10 тыс. меняю масло. Даже старый мотор после 2 смен масла внутри выглядет намного чище , чем до того . Дизельные масла - хороши , но требуют более высокой температуры в камере сгорания , иначе образуется нагар ( повышенный износ поршневой ) и вероятность появления калильного зажигания (ездили в свое время на камазовском ,когда была проблема с маслом).:RTFM: Промывка смывает отложения , которые , частично МИНУЯ фильтр, идут в коленвал ,вкладыши и т.д. , что может привести к закупорке каналов и другим неприятностям,кроме того , почти 1 литр - остается в системе . Но решать , как всегда - вам . :yahho:
Re: Промывка ДВС
Сообщение Mortis » Ср май 04, 2011 21:29 pm
дядя вова
У дизелей она ниже вообще-то. Единственное, в чем дизельные масла проигрывают (в теории) - хуже защищают движок, если его насиловать непрогретым. Но при этом лучше держат экстремальные нагрузки, когда он прогрет. Кстати, относится это все (как и вообще разделение на дизельное и бензиновое) только к минералке и полусиньке, вся современная синтетика универсальная и имеет сдвоенный индекс по API: Sx \ Cx. То есть можно вместо дизельного влить любую синтетику, только смысла нет - дороже.
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Ср май 04, 2011 21:39 pm
Снять, я имел ввиду после промывки, чтобы вычистить)
-- Ср май 04, 2011 22:52 pm --
На счёт промывки ясно всё)
А вот стоит ли заливать после Лукойка масло получше скажем, например, Shell или Esso ??
Re: Промывка ДВС
Сообщение BocharOFF » Ср май 04, 2011 22:02 pm
Если движок нормальный, то стоит.
Re: Промывка ДВС
Сообщение Ioshka » Чт май 05, 2011 20:36 pm
redhand_13th Esso конечно хорошо но вероятность нарваться на подделку крайне высока. Могу посоветовать Шеврон 20w50 (минералка) на лето - 500р - 5л. В Туле ищи на станции смены масла (рядом магазинчик) на кольце около Мясновского авторынка.
Желающих пользоваться промывочным маслом отговаривать не буду. Кто не рискует...
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Пт май 06, 2011 8:53 am
А вообще, кто каким кормит свой движок ??
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Промывка ДВС
Сообщение Master General » Пт май 06, 2011 9:44 am
redhand_13th тема уже поднималась и можна было бы почитать. Первое предупреждение за подобные действия.
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Пт май 06, 2011 21:32 pm
Всем спасибо за участие и советы !)
Залил Shell без промывки.
Re: Промывка ДВС
Сообщение дядя вова » Сб май 07, 2011 22:48 pm
:regard: " И это - правильно". :yahho: Кстати , Лукойл пользует Шеловские присадки , правда - не все , к сожалению. :RTFM:
Телефон: 89152336354
Re: Промывка ДВС
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн авг 08, 2011 23:19 pm
Re: Промывка ДВС
Сообщение redhand_13th » Ср июн 27, 2012 23:35 pm
Немного обновлю тему - в этом году, по весне, всё же решил промыть движок. Было куплено промывочное масло Оил Райт МПА-2, делал по инструкции к маслу.
Всё прошло отлично, результатом доволен :)
Благодарил (а): 88 раз
Re: Промывка ДВС
Сообщение Smooth Criminal » Вс мар 12, 2017 12:17 pm
