Сухие штанги
Появился "плохой" звук. Снял крышку клапанов - штанги сухие, причем две из них практически уничтожены. Вывод - не поступает масло. Снял ось, разобрал, прочистил каналы в коромыслах, заменил штанги, собрал, отрегулировал зазоры, запустил - опять сухие... Насос или вертикальный канал??? Не думаю что насос - на холостых давление больше двух. А если канал - чем его прочистить? И если это всёже он, можно-ли обойтись малой кровью - прочистить не разбирая мотор (может промывки какие?)? Поделитесь опытом, может у кого случалось такое.
У меня такое было.Вертикальный канал (точнее он не совсем вертикальный). Клапанная крышка не то что не была в масле, вообще ржавчиной покрылась. Продуть компрессором не получилось. Чистил с помощью ВД-шки и тоненького но упругого тросика, поочерёдно, плёснул вд - подождал, поковырялся троссом - опять вд, подождал и т.д.
У меня так получилось прочистить.
Симптомы были те-же. После регулировки клапанов и мизерного пробега в 15-20 км появлялся стук клапанов.
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
На заднем торце головки есть пробочка примерно на 12, не на всех, но часто, там сходятся два прямых сверления масляного канала, на более поздних головках канал прямой, и его проще проковырять (пробку откручивать не надо, ее нет
)прочистить можно проволокой, если ей еще конец расплющить, и сделать похожим на сверло, а второй конец вставить в дрель с регулятором оборотов, то процесс здорово ускорится.
Всё понимаю, сказать не могу
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Сухие штанги
Это со слов друга.. у него вот такая проблема в армии случилась.. запарол уже 2 оси коромысел ездия на сухую..УАЗ 469
НА коромысла не идёт масло.
Снял ось коромысел прокрутил стартером.. не идёт..
Снял ГБЦ.. прокрутил стартерм.. масло как не было так и нет.
Думал провернулась втулка опорной шейки распредвала.
Снял распредвал.. втулок нет.
Думал провернулся вкладыш опорной шейки коленвала.
Снял коленвал.. всё на месте.
Есть какие нибудь мысли по этому вопросу?
Re: Сухие штанги
про давление не помню.. он говорил.. но давно..
вроде как у меня.. на холостых нет нихера а на оборотах 2 очка..
сегодня минут 10 по телефону трепались.. я с книжкой ГАЗ 24 сидел..
Ну по всем описаниям..
Главная маслянная магистраль.. от неё идёт канал к опорной шейке коленвала.. от неё к опорной шейке распредвала.. от шейки распредвала наверх через ГБЦ к оси коромысел..
Чувак уже почти весь двигатель разобрал..
- Телефон: 89156884553
Re: Сухие штанги
Иногда достаточно отпустить на пару витков гайку шпильки крепления оси коромысел (четвёртую считая от радиатора) , завести мотор и хорошенько газануть, если масло не пойдёт тогда уж разбирать и чистить канал.
