Давление на нуле.
- Автомобиль: 24
Давление на нуле.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Прогорела прокладка. Стал поподать тосол. Заменил прокладку, заменил масло. При запуске двигателя, загорается лампочка давления масла. При прогреве двигателя лампочка продолжает гореть. При перегазовке, лампочка гаснет и давление показывает 0,5-0,8 примерно. При езде в 80 км/ч стрелка показывает около 2. После остановки давление падает до 0,5. лампочка перстает гореть. Но временами маргает. В ЧЕМ может быть дело? В Масленном нососе? Или в чем то еще?
- Телефон: 89156884553
Re: Давление на нуле.
Тосол с маслом-эмульсия, запросто сожрёт вкладыши К\В и шейки, по этому и упало давление, и хорошо если только это, по цепочке и Р\В и его вкладыши под замену, так-же и маслянный насос мог пострадать.
Вскрывать надо двигатель и смотреть!
- Автомобиль: 24
До этого было просто супер. Машина ездила только на автоле. проблем не было. Все началось после того как тосол попал.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
вкладыши под замену с проточкой коленвала + маслонасос в утиль, и будет радость, долго ездить так нельзя тем более если с грузом, рискуешь поздороваться за руку с мотором!
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Для ясности механическим манометром проверить бы давление масла, а так, вобщем, ничего критического - ездим до стука или капиталим сразу: это уже по выбору хозяина...
Чего его в утиль? Нет ничего лучше перебранного старого насоса.+ маслонасос в утиль
- Автомобиль: 24
