Стеклоочиститель газ 31105
Добавлено: Пт сен 04, 2020 16:44 pm
себастьян
Здравия всем желаю. Вопрос, достался переключатель дворников вместе реле (932.3747), преключатель поключен к реле, но остаются не подключенные провода,как со стороны переключателя, так и реле. Понимаю, что они подключаются к общей косе, но какой к чему? Переключатель 31105 до рестайлинг.
Добавлено: Пт сен 04, 2020 19:12 pm
aleks0373
Ответ тут только один. Кури мануал. Мы то не знаем какие и куда провода у тебя подключены. Там ничего сложного нет. Я себе с 0 полностью собрал всю проводку на всю машину со всеми прибамбасами что сам установил. В том числе и подрулевые от Калины и мотор дворников от Форда, с реле переменной паузы.
Добавлено: Вс сен 06, 2020 21:33 pm
КЭП
себастьян, я себе на 24-ке по такой схеме собрал. Мотор, трапеция и подрулевой переключатель от ВАЗ-2109. Правда в качестве полезного довеска поставил реле с регулировкой паузы от "Энергомаша". Вещь я скажу
А на 3102 сделал по этой схеме. Правда с ВАЗовской они не особо отличаются, так как моторчик один и тот же
Добавлено: Пн сен 07, 2020 9:43 am
aleks0373
Вот про такое я и писал выше.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 5:29 am
себастьян
Всех благодарю. Доверил это не простое дело, знающему человеку. Спасибо Андрею.
