куда у 24-10 и старой 3102 и иже прикручивается минусовой провод идущий от аккума ?
На самую левую шпильку/болт крышки шестерен грм спереди ?
Вопрос про провод +
Re: Вопрос про провод +
Из башки сбоку две шпильки торчат, там по-моему штатно кронштейн топливного фильтра сидит. У меня туда прикручено было.
- Автомобиль: Переходная 24 - 24-10, 1986 года
Мне кажется штатно где-то ниже, не в районе бошки.Mortis писал(а):Из башки сбоку две шпильки торчат, там по-моему штатно кронштейн топливного фильтра сидит. У меня туда прикручено было.
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
минусовой провод прикручивается снизу радиатора охлаждения двигателя с левой стороны.dent116 писал(а):куда у 24-10 и старой 3102 и иже прикручивается минусовой провод идущий от аккума ?
На радиатор ? Дануне...tvist писал(а):минусовой провод прикручивается снизу радиатора охлаждения двигателя с левой стороны.dent116 писал(а):куда у 24-10 и старой 3102 и иже прикручивается минусовой провод идущий от аккума ?
На радиаторе он на хомуте висит напротив АКБ, а дальше уходит ближе к низу и переду мотора.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Коллегі!!!!!! Согласно законам электротехнікі сіловые провода должны непосредственно подключаться к самому энергоёмкому потребітелю. Таковым у нас является СТАРТЁР. У него ток потребленія 200 і более Ампер. На стартёре нет клеммы для мінуса, поэтому правільно будет подключіть к блоку двігателя на шпількі, где установлен топлівный фільтр. Все остальные подключенія, тем более на кузов, неправільны і могут вызвать возгораніе.
