Троит двигатель...
Троит двигатель...
Поменял свечи, провода, крышку трамблера и бегунок... Но проблема осталась! При больших оборотах на скорости машина работает ровно, при малой скорости, когда уходишь со светофора - троит... Снял крышку трамблера - подергал в стороны - ось сидит прочно, но сам трамблер слегка шатается... Причем болты все затянуты. Может быть проблема с выработкой штока трамблера? На малых оборотах стрелка напряжения скачет, на больших стоит ровно... Должен ли трамблер стоять прочно, или может слегка пошатываться? Если не трамблер, то где еще искать причину? Зажигание в норме, машина заводиться с полоборота и выключается без проблем...
Re: Троит двигатель...
как и когда начались неполадки?
Клапаны регулировал, сам конечно... Может не очень точно... Мне кажется, что лет 10 назад у меня такое было, тогда менял трамблер, поэтому и грешу на него... Все было нормально, зиму отъездил без проблем, ни чего не менял... После регулировки клапанов подъехал в сервис, вышел мужик, который регулирует клапана, послушал и сказал, что звук клапанов нормальный, немного позванивают, но на лето лучше не перетягивать... попробую поменять трамблер и посмотрю, что будет...
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
мужик, который регулирует клапана, сказал- " немного позванивают"?
да, уж... а пальцы там не "позванивают"?
Плавник писал(а): Если не трамблер, то где еще искать причину?
shtepsel_ писал(а): как и когда начались неполадки?
Плавник писал(а):попробую поменять трамблер и посмотрю, что будет...
Спасибо за совет про коллектор, как я не догадался! Действительно - слышно шипение воздуха, я уже все прослушал, не могу понять где шипит! И звук из глушителя странный... Может действительно коллектор? Пойду смотреть! А из-за этого может так работать движок, ощущение что слегка потраивает... Но шипение точно есть...
