Сигнальная лампа обогрева стекла заднего
Добавлено: Вс мар 15, 2015 18:52 pm
михаил с
Как обычно, снова здравствуйте.
Подключил по схеме 3110 обогрев заднего стекла. Лампу вывел в щиток приборов между ручником и чеком (щиток 24). Кнопка от 3102, вытяжная. Включаю. При первом положении не горит лампа. Горит только при втором (интенсивный прогрев), через реле. Обогрев работает в обоих положениях, проверял. Так и должно быть? По схеме смотрю, вроде так и должно быть, но что-то понять не могу, почему конструкторы ГАЗ первое положение без опозновательного сигнала оставили.
Я хотел бы, что бы лампа и при первом положении тоже горела. Но если я от провода серого, что на первом положении нагревает нити текла возьму контакт на лампу, то замкну через нее розовый провод второго положения.
Как быть? Что посоветуете?
Заранее спасибо. :regard:
Re: Сигнальная лампа обогрева стекла заднего
Добавлено: Вс мар 15, 2015 19:26 pm
Латыш
На обогреве заднего стекла на обоих положениях контролька должна гореть.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 20:02 pm
дядя вова
:regard: Просто в первом положении она горит в полнакала , т.к. на нее приходит только 6в. из середины нагревательного элемента , а потом - 12в., т.к. середина подключается к "+" , а вторая половина - к "-" . :RTFM: Проверьте подключение по схеме. :dnk:
Добавлено: Вс мар 15, 2015 20:16 pm
михаил с
Что-то смотрю я схему 3110 и не могу понять как в первом положении может приходить на лампу 6 В, если она запитана от розового провода, что на второе положение идет. Вроде все четко по схеме соединил. Как на 3110 было.
Какая середина к + подключается?
-- Вс мар 15, 2015 20:28 pm --
Вот опять схему разглядывал и понял вроде. Когда плюс идет в первом положении по серому проводу, то он на минус замыкается и обогрев в полнакала работает. Но к другой стороне розовый провод подходит. Он отключнен, но к нему лампа присоединена и част энергии через него на лампу идет. Правильно?
Добавлено: Вс мар 15, 2015 22:16 pm
дядя вова
:regard: Нагревательный элемент состоит из 2 частей , соединенных последовательно , с подключенной к середине контрольной лампой. Один конец подключен к "-" на стойке постоянно . В первом положении "+" подключается ко второй части и оба элемента работают последовательно и в середине получается напряжение 6 в. . Во втором положении вместо "+" подключается "-" , а на середину (и контрольную лампу поступает 12 в.) - подключается "+" и обе секции работают параллельно и мощность увеличивается в 4 раза. :RTFM: Надеюсь теперь будет понятно. :dnk: Физика - однако. :yahho:
Добавлено: Вс мар 15, 2015 23:14 pm
михаил с
Я все понял! Спасибо дядя Вова!
Только не понятно, почему у меня лампа в первом положении не горела. Хотя может и горела, но слабо и на солнце я не заметил. Надо будет в потемках посмотреть. А то на солнце я и подсветку приборов не замечаю.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 20:59 pm
михаил с
Хотя, если при втором положении лампа горит, то скорее всего и при первом должна тоже гореть, ведь обогрев то работает. Но вот меня еще один нюанс интересует. У меня на стекле наклейка. Я где-то слышал, что вроде нельзя второе положение давать, если наклейка есть. Это правда?
