Пропал весь свет
Добавлено: Вт янв 13, 2015 22:24 pm
daa
Пропал весь свет, предохранитель в порядке думал это цпс, заменил на кнопку всё равно ничего не работает, на приборке индикация света есть а смвет не горит, поворотники так же не работают, работает только стартер печка и омыватель (при чем дворники не работают)
Re: Пропал весь свет
Добавлено: Вт янв 13, 2015 22:43 pm
Tixomir
Какая модель авто? Если 24-ка то надо смотреть на тепловой предохранитель, он слева под торпедо. Если 2410 то помимо предохранителей надо проверить реле включения фар, если не ошибаюсь оно под щитком приборов .
Добавлено: Ср янв 14, 2015 0:47 am
daa
24ка
Добавлено: Ср янв 14, 2015 8:08 am
Провода на амперметре посмотри. Странно, что работает печка, омыватель!
Добавлено: Ср янв 14, 2015 10:08 am
daa
да вроде бы потыкал всё на месте, когда ключ поварачиваю на приборке загорается датчик масла, ну и машина то заводится!
пс
да и замку меньше месяца
Добавлено: Ср янв 14, 2015 15:23 pm
daa
ну а как иначе если на прибоке загораются лампы о включенном свете?
да и аварийка почему не работает? она ж и при сломанном цпс должна работать или нет?да и дворники вообще не пойму почему не работают
