Возникла проблемка у меня хорошая: мотор 406 поставил в 24ку, начал заводить, а искры нет... Поставил другой ДПКВ - бесполезно. Чек загорается на пару секунд при включении зажигания и тухнет, также он загорается на пару секунд после выключения зажигания и потом сам тухнет...
Сегодня пробовал ставить другие аналогичные мозги - Микас 5.4 - бесполезно. всё тоже самое, а именно:
1) При отсоединеии фишки с дпкв чек не загорается ( при отсоединеии остальных датчиков загорается) - более подробный осмотр показал, что на фишку (питание дпкв) не подаётся плюс. Провода оба прозвонил - от колодки эбу до фишки дпкв - всё звонится...
Как думаете, в чём может быть причина такой неразберихи?
Получается, что мозг не питает дпкв, и одновременно забыл вообще о нём и зачем он нужен...
При включении зажигания плюсы на катушки подаются, а на одну катушку даже и второй плюс управляющий подаётся. что от мозгов идёт...
Буду всем благодарен за помощь и советы - уже и не знаю, на что думать...
