Пожалуста подскажите. СРОЧНО!
Добавлено: Чт янв 30, 2014 22:35 pm
Roots52
2401 (2 серия)
Здраствуйте! у меня переключатель фар валяется в торпеде (крепёж потерялся).\
В один момент под торпедой что то замкнуло - и выключилась печка и стрелки на приборке!
Подсветка приборки и всё остальное работает.
Посмотрел кнопочные предохранители и 2 дополнительных (у меня они слева под торпедой висят) - всё ок.
Может там ещё где предохранитель не нашёл или в чём то другом дело?
Нужно за выходные исправить, иначе капут(
Re: Пожалуста подскажите. СРОЧНО!
Добавлено: Пт янв 31, 2014 14:20 pm
Arnold
Судя по схеме, печка и приборка на одном предохранителе висят. На нём же выключатель света заднего хода, можно проверить - если не горит - то искать проблему в цепи этого предохранителя. На схеме он первый, но не помню, как они расположены в реале. Если перестало всё это разом работать, то либо коротит и постоянно выбивает, либо мог пропасть контакт в точке соединения всех проводов (они на предохранителе как раз сходятся). Надо тестером потыкать попробовать, ну или хоть глазами посмотреть, вдруг где-то обрыв конкретный.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 0:44 am
Roots52
Спасибо!) посмотрю, но тк в электрике я профан, думаю без сервиса не решу.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 10:06 am
Adler
там работы на пять минут
