Что это может быть? А то как-то без радио грустно.
Щелкает, шумит и крякает А-271Г, help
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Все ничего, ехал, слушал авторадио на УКВ. И тут вдруг как будто частотный резонанс стал возникать. Сначала усиление фонового шипения, а потом какие-то непонятные щелчки и сплошной шум. Причем громкость максимальная на разных громкостях. Потом выключил, подождал включил - все более менее нормально, а потом снова. Что-то крутить - бесполезно.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Re: Щелкает, шумит и крякает А-271Г, help
Как вариант, что-то где-то разболталось или отпаялось на плате, и шум появляется, судя по всему, при нагреве. Надо разобрать, проверить конструкцию на наличие соплей и плохого контакта, можно и тестером потыкать, при необходимости подпаять... Думается, если бы конкретный какой-то элемент накрылся, не работало бы ничего. Хотя возможен вариант, что где-то перегорело что-то наподобие весового резистора, и ток греет другие элементы сильнее. В общем, надо туда или экстрасенса, или технаря, который в схемотехнике шарит.
З.ы. Кстати, а при прокрутке регулятора громкости/настройки частоты не появляется резких щелчков, стуков и шумов?
Неа, когда крутилки кручу - от них ничего не зависит, только разве что питалово отключается и все пропадает)
-- Вт янв 21, 2014 0:05 am --
Странно сегодня оно себя вело, работало час нормально, потом после простоя авто - через 10 минут езды снова зашумело и защелкало :(
