У меня 24ка второй серии 82г.
В последнее время нет возможности возиться с машиной, в общем попросил крестного со спецом заменить мне зажигание на бсз, сделали нормально. НО! после этого со временем случайно заметил что не работает свет (фары (на приборке подсветка тоже не включается, но лампочки и пр. работает), салонный свет, стояночные фонари; только аварийка работает), и плюс к этому замок зажигания не проворачивается до третей секции (блокиратор руля). Предохранители в порядке.
Прошу помощи товарищи в данном вопросе, что может быть не так (мб что нибудь задели или отключили при монтаже бсз).
Заранее благодарствую.
Помогите со светом.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982гв
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Помогите со светом.
Horus,
вот эти три вещи
возможно, спец где-то накосячил, возможно провод где-то отгорел-отвалился, замок зажигания начал барахлить...
100% поможет взять электросхему 24ки вот тут http://gaz-24.com/files/files_two/10/, китайский мультиметр за 30 грн и прозвонить проводку замка зажигания - приборки - катушки - предохранителя - цпс - реле. на схеме, по-моему, достаточно красиво все нарисовано.
в качестве хинта: обычно при подключении бсж на 24ку трогаются аж целых 2 провода на катушке.
вот эти три вещи
Horus писал(а):сделали нормально
иHorus писал(а):не работает свет
в одном предложении как-то нелогично звучат...Horus писал(а):подсветка тоже не включается
