Подскажите по прерывателю дворников
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Чт июл 04, 2013 18:39 pm
Собственно такая херня поменял схему проводки дворников с 2401 на 2410.Все поставил от 2410 и мотор и проводка и реле прерывистой роботы дворников от тазика.
По книге(схеме) все подключил.Все работает,2 скорости,доводчик.Но не работает прерывистое положение,то есть оно работает но не доводит дворники в нужное положение,и это с 2 подключенными проводами к реле прерывистой работы.То есть не подключенными остаются провод дотяжки и 1 скорость мотора.Когда я подключаю те 2 провода к реле сразу выбивает биметрический предохранитель на моторе. Подскажите за счет чего должна происходить дотяжка дворников в исходное положение при прерывистой роботе?Не могу догнать как должно сработать реле что бы включить дотяжку.Если соединяю вместе 1 скорость и дотяжку дворники возвращаются но потом не работают,реле клацает а они стоят.Может у тазика реле не так работает как у 2410?Но это реле у меня стояло еще на старой схеме и все работало.
