Регулятор напряжения 903.3702 и генератор на 65А
Добавлено: Вт апр 16, 2013 14:10 pm
redhand_13th
:hi_new_member:
Ставил ли кто себе такой регулятор напряжения ?? Два режима - Зима/Лето. http://penza.pulscen.ru/products/903_37 ... o_10942846
На корпусе 4_ре контакта - два из них параллельны/общие, другие два на Лето и Зима(раздельны, подписаны как "+").
Генератор у меня на 65А, ессно Волговский, щётки двойные. Сейчас установлено РР350, поэтому одна щётка на РР идёт, вторая на массу.
Вопрос:
На спаренные контакты, как обычно с гены контакт, а на "+" -от Замка Зажигания(как на РР350). Правильно ??
И надо ли вторую щётки отключать от массы и подавать тот же "+" на неё ??
Re: Регулятор напряжения 903.3702 и генератор на 65А
Добавлено: Вт апр 16, 2013 14:16 pm
lexx
Надо.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 14:28 pm
redhand_13th
lexx, Благодарю ;)
Добавлено: Вт апр 16, 2013 15:05 pm
Мамы вставить в колодку, потом колодка вставляется в РР в нужное положение -"зима" или "лето". Я такого типа (131.3702) поставил на 21099, в целях борьбы с зимним недозарядом. Но хотелось бы иметь третье положение, так как эти - две крайности. У меня получается лето - 13,7В, зима -14,5В.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 15:15 pm
redhand_13th
Ет да. Купил ещё в том году этот регулятор. Вот всё думаю, ставить его или трёхуровневый - http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html , только к родному щёточному узлу подключить.
-- Чт апр 18, 2013 17:04 pm --
Всё же купил сёдня трёхуровневый регулятор напряжения. Вечером подключу - отпишусь.
-- Сб апр 20, 2013 22:42 pm --
Установил 67.3702-02. Подключил через релешку и плюс взят с АКБ, как и хотел попробовать давно. Теперь можно выбирать напряжение) Поставил на нормальный/средний режим, на АКБ 14.3В.
Заметил такую особенность - если включить регулятор напряжения на минимум, то движок легче крутится и ХХ немного увеличиваются, видимо, генератор оказывает меньшее сопротивление.
Пока доволен :) Но на всякий случай, родную фишку от РР оставил, а старый регулятор в багажничек.
